Dzisiaj jest 11 paź 2026, 19:24
Post: 02 sie 2010, 17:43
Witam Wszystkich.
Niedawno natrafiła śie okazja kupna Peugeota Xps 125 , więc z ojcem postanowiliśmy go kupić.Crossik ma przebieg 4400km i jest z 2007 roku.Chcialbym się coś dowiedzieć o tej maszynce , jego wlaściciel mówi że ma silnik Yamahy bo faktycznie na korkach od oleju jak i na samym silniku widnieją napisy tej marki.Jest w nim gaźnik Mikuni , po dotarciu crossa zaprowadziłem go do garażu wymienilem filtr,posprawdzalem poziomy oleju,przejżalem silnik nie ma żadnych wycieków i w droge. Na pierwszej jezdzie byl zimny więc włączylem ssanie, obroty wskoczyły na 5000 po ok 7 minutach wyłączylem ssanie i obroty strasznie spadly mn 1000 i silnik zaczoł się dławić jak dodalem gazu wszystko bylo już ok. Wiem już że chodzi o regulacje samego gaźnika, i tu moje pierwsze pytanie,jak wyregulować gaźnik ? Czy tylko śruba od mieszanki czy tez od powietrza ? Czy może się coś stać jak gaźnik będzie niewyregulowany? Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie motoru czy ktoś posiada taką maszyne ,bo chciałbym się coś dowiedzieć o tych motorach,czy są dobre,długo mi posłuża?
Zgóry Dzięki
Post: 02 sie 2010, 21:53
1. XPS to nie cross i peugot nie robi crossów.
2.Jechałeś za długo na ssaniu i go przylało jak dodałeś gazu to przepalił. Zawsze jak już go zagrzejesz na ssaniu to musisz przegazować porządnie.
3.O regulacji gaźnika jest dużo na forum wystarczy poszukać. Jest jedna śruba od mieszanki a ilość paliwa regulujesz iglicą lub dyszami.
4.Tak silnik jest Yamahy taki jak w XT 125 Rieju SMX 125 itd.
5.Jak będziesz dbał to posłuży.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 21:54 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 sie 2010, 16:58
Dzięki za rade :)Już wiem co chcialem ;)
Pozdro
