Dzisiaj jest 30 lis 2026, 7:05
 Tytuł: co wybrac?
Post: 02 sie 2010, 14:58
witam mam tylko jedno pytanie na ten temat z jakiego skuterka brać silnik który miał montowany silnik minarelli ac jakie były najlepsze i najszybsze? (ewentualnie lc)
Post: 02 sie 2010, 15:12
Mbk booster, yamaha bws, aerox, Aprilia SR.
Sprzedam części : GILERA ICE/RUNNER,YAMAHA BWS,PEUGEOT SPEEDFIGHT 1, SILNIKOWE P/G 125/150/50.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 15:13 przez asusek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2010, 15:18
Albo P/G LC albo Min Hor LC.
Post: 02 sie 2010, 15:32
Te silniki co podał asusek to były najszybsze z cyklu minarelli
P/G odpada bo nie będę przerabiał mocowań
A co mówicie o silniku od malagi f12 ac wytrzymałe jak było z prędkościami
o kurde zapomniałem ze to ma być horizontal.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 15:38 przez piotrex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2010, 18:05
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Jaką masz różnice w silnikach? To jest to samo tylko w różnych skuterach. Zależy na jakiego trafisz, jak będzie katowany to wiadome że nie pojeździsz. Różnice co do mocy i prędkości masz tylko między lc i ac a tak to jest jeden i ten sam tylko w innym opakowaniu.
Post: 02 sie 2010, 18:53
FLYP001, ok jeżeli ty byś szukał silnika to od czego byś zamontował?
Pozdrawiam :)
Post: 02 sie 2010, 19:45
piotrex, Nie che przekilnać ale czy ty nie rozumiesz że to wszystko jest to samo?! Ja bym brał to co by się nasunęło jak najtaniej ale żeby stan był dobry. Kij z tym z czego to jest, ważne żeby było w dobrym stanie i nie za drogo. Jak będziesz miał okazje kupić silnik od neosa za 300 w dobrym stanie to nie kupisz bo szukasz od F12?! Ogarnij człowieku
Post: 02 sie 2010, 21:38
No nie wezmę wszytko z minarelki oby w dobrym stanie...
Wszystkie silniki z cyklu minarelli miały te same osiągi
Podobno LC były troszkę szybsze?
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 21:40 przez piotrex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2010, 21:48
piotrex, Tak lc jest lepsze .. każde minarelli lc z aprilli malagi yamahy to to samo
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 21:51 przez Matek04, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2010, 21:59
Ale kiedyś ktoś mi powiedział ze silnik np. od aprili sr będzie szybszy od malagi to prawda?
Pozdrawiam :)
Post: 02 sie 2010, 22:15
Pojazd: 147 JTDm
Nie. Minarelli to minarelli. Wszystkie AC są takie same. Chodź są AC w wersji Vertical cylinder stojący i horizontal cylinder leżący. Dużej różnicy w osiągach nie ma ale horizontal to nowsza jednostka. LC występują tylko jako horizontal. Wszystkie silniki (AC lub LC) nie ważne czy były w SR, aeroxie, F12 SĄ TAKIE SAME. A i AC w wersji vertical nie da się przerobić na ciecz.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 22:16 przez gvt, łącznie zmieniany 2 razy
