Dzisiaj jest 12 sie 2026, 17:14
Post: 02 sie 2010, 18:03
Witam mam pytanie co dają sprzężynki sprzęgła chodzi mi o przyspieszenie ,v-max , siłe ,albo coś ?
Czy warto je wymieniać jeśli tak to jakie ja mam kupić do piaggio sfera seria ?
Post: 02 sie 2010, 20:33
Sprężynki odpowiadają za obroty przy których sprzęgło zaczyna łapać,odpowiednio dobrane sprężynki dają większą siłę na starcie czyli skuter jest bardziej zrywny.
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 02 sie 2010, 20:48
To teraz następne pytanie jak mam sobie dobrać sprężynki ?
Post: 02 sie 2010, 20:58
Hebo Czerwone lub Hebo Niebieskie będą dobre ,będzie miał ładnego buta ale za to będzie ruszał z wysokich obrotach..Ale po czasie sprężynki się Roźciągną i zacznie łapać z troszkę niższych:) Mi się bardzo podoba ja łapie z wysokich:) Sam teraz będę zakładał Hebo Niebieskie:)
Post: 02 sie 2010, 21:04
To te będą dobre http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 495e739e27 ?
To które lepiej czerwone czy Niebieskie ?
Post: 02 sie 2010, 21:15
ale jak dasz za twarde sprężynki to możesz spalić sprzęgło
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 02 sie 2010, 21:49
to niebieskie powinny być dobre nie ?
Post: 02 sie 2010, 22:00
Czy niebieskie sprężynki będą dobre ? Nie spale sprzęgła ?
Post: 03 sie 2010, 17:36
A jakie do gilery runner sp50 2001r kupić ? :D oczywiście żeby morek miał zryw ładny i jak się je reguluje ?
Gilera Runner SP50 2001r
Post: 09 sie 2010, 20:14
Sprężynek nie regulujesz ;D sprężynki to jest właśnie regulacja ;p
*Cylider Stage6 Streetrace 70cc Full Ported
*Wał Stage6 HPC
*Wydech Stage6 Pro Replica
*Zawór Stage6 NBR
*Krociec Stage6 Viton
*Gaźnik Stage6 BE 21mm
*Filtr Stage6 Double Layer Racing White
Post: 29 gru 2013, 13:03
Pojazd: Piaggio Nrg
Ja mam problem taki, że mam czerwone sprężynki i ma strasznego muła na początku a chce z wysokich obrotów żeby ruszał skuter piaggio NRG 50 MC2 i rolki 4,7 g próbuje na stunt ale nie idzie to mi nic z powodu tego że nie mogę wyregulować napędu, Jakie sprężynki założyć ? pomożecie?? :D
Post: 29 gru 2013, 14:09
Pojazd: Piaggio
twarda sprężyna da ci szybki start
strzeli i sprzęgło szybciej sie otworzy i przyśpieszysz szybciej
tylko reakcja na gaz będzie mniejsza z mniejszymi sprężynkami jest tak samo tylko że działają na sprzęgło z bocznych stron
do stuntu polecane są orginalne sprężynki bo jest dobra reakcja i skuter szybciej reaguje na gaz
a jeżeli latasz na "wyścigach " z kumplami to lepiej mieć twarde sprężyny szybszy start
polecam stage6 albo polini
najlepsi z najlepszych !! :D
ja w moim piaggio nrg mam najtwardsze i bydle idzie na koło z gazu :D i cylek 70cc
Zapraszam na Projekt mojej perełki
piaggio-nrg-projekt-t375673.html
Dasz koma odwdzięczę się tym samym...
Post: 29 gru 2013, 20:28
Pojazd: Piaggio Nrg
O widzisz :D Upatrzałem sobie sprężynki stage6 medium rolki mam 4,7 a centralke mam seryjną, jaką polecacie centralke do tych sprężynek i rolek zeby był mocny start i rwało na koło pomóżcie :)
