Dzisiaj jest 12 cze 2026, 23:50
Post: 02 sie 2010, 20:14
witam skuter mi nie odpala tak jak napisalem to tutaj
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=79775
wzielem sie za rozkrecanie go i po odkreceniu pokrywy wydaje sie na 1 rzut oka ze wszystko ok.
wiec rokrecalem dalej, pod tym lewym kolkiem (tym wiatraczkiem) byla taka pokrywka z srubkami wiec to odkrecilem i co zauwazylem? zabki od tego wiatraczka nie sa na zabkach od walu, zabki od walu sa glebiej, jak chce je zblizyc i nastawic na swoje miejsce to wpadaja dalej do srodka i chyba dlatego ze nie wspolgraja ze soba podczas odpalania nie rusza walu, dlatego chyba nie odpala
prosze mi powiedziec czy to faktycznie moze byc przyczyna tego ze nie odpala skuter, czy to jest dobrze czy mi sie wydaje ze tam cos jest nie tak, jesli mam racje prosze niech mi ktos pomoze to ustawic, chcialem odkrecic ten wiatraczek ale nie moge jakos. prosze o pomoc
Post: 02 sie 2010, 20:18
To jest bendix i jego zadaniem jest aby przenosił zębatkę rozrusznika tylko w momencie kręcenia nim. Inaczej po odpaleniu rozrusznik cały czas by się kręcił z wałem.
Post: 02 sie 2010, 21:01
stem pisze:
ok, ale jak chcialem go odpalic wszystko stalo w miejscu tylko pasek sie krecil. masz moze jakis inny pomysl co moze byc ze skuterem? tak jak pisalem, chodzil, wszedl na wieksze obroty i zgasl
Post: 02 sie 2010, 21:31
a bendix przy kreceniu rozrusznikiem sie wysuwa, znaczy sie ta zebatka
