Dzisiaj jest 19 cze 2026, 3:35
 Tytuł: Podciśnienie
Post: 03 sie 2010, 7:56
Szybkie pytanie i szybka odpowiedź jeżeli masz rurke od podciśnienia i ją nie podepniesz do gaźnika skuter odpali??
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 03 sie 2010, 8:15
Może odpali (troche paliwa z gaźnika), ale długo nie pochodzi.
Post: 03 sie 2010, 8:32
ale paliwo normalnie się leje. przez rurkę. I jeszcze jedna rurka jest od podciśnienia i własnie czy jak to podciśnienie nie jest założone to skuter normalnie będzie chodził.
Post: 03 sie 2010, 8:39
Jezeli podcisnienie nie jest sprawne to moze chodzic. Normalnie nie powinien zapalić. Chyba że zassiesz ten wężyk i dopiero wtedy go zostawisz. Wtedy skuter będzie pracowałdo momentu aż podciśnienie przestanie działać i paliwo nie dojdzie już do gaźnika.
Pozdrawiam
Post: 03 sie 2010, 8:40
poprostu bedzie miał odciety doplyw paliwa, bo to jest tak jak kranik w simsonach tylko automatyczny. Pochodzi tyle ile ma paliwa w gaźniku.
Post: 03 sie 2010, 15:43
GustlikNS, jeżeli tobie paliwo się leje z kranika cały czas to jest uszkodzony. On powinien sikać benzyną tylką jak jest podpięty do podciśnienia w gaźniku lub zasysasz.
