Dzisiaj jest 19 paź 2026, 4:30
 Tytuł: Yarox problemik
Post: 02 sie 2010, 17:44
A wiec skuterek dziwnie sie zachowuje podczas jazdy tzn jade sobie po prostej drodze 45km/h, przyspieszam do 50km/h i nagle jakies tarcie slychac i skuter dalej nie idzie, przy czym nawet hamuje spadajac z obrotow. Gdy puszcze manetke i troche zwolnie, skuter normalnie dalej kreci i po przyspieszeniu znowu to samo. Pod gorke skuter zachowuje sie tak samo przy jeszcze mniejszej predkosci, a z gorki przy wiekszej. To jest takie jakby 'duszenie'.
Dodam, ze ostatnio zmienilem wario na jakis 'lepszy' za 70zł i bylo wszystko git. Problem pojawil sie przy dlugiej szybkiej jezdzie (70km/h+). Skuter zaczal tak przerywac jakis czas, potem nie przerywal, za chwile znowu przerywal a potem pojawilo sie to duszenie. Teraz tego przerywania juz nie ma. W czym moze tkwic problem? Sory, ze tak dlugo ; p
Pozdrawiam
Pomozcie ktos ; p
Czemu przesuniety? Wszyscy problemy wrzucaja na ogolny dział.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 22:05 przez slawizioom, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2010, 9:37
no to tak najpierw wyreguluj gaźnik a po 2 to pewnie masz zablokowany moduł .... i sprawdź jak będzie chodził na starym wariu :D
Post: 03 sie 2010, 10:50
Gaznik jest wyregulowany. Z modulem nigdy nie bylo problemu, Yarox ma przebieg ponad 6500km wiec co? Zablokowal sie sam ? Stare wario nie jest do uzytku. To nie bylo odrazu po zmianie wario, na nowym wario zdazylem zrobic 100km+ i wszystko bylo dobrze.
Cos konkretniejszego?
Post: 03 sie 2010, 11:10
no to wyczyść filtr powietrza i możliwe że gaźnik się przypchnął także też go wyczyść .. lub możliwe że pasek ci sie zjechał albo też cały ten zestaw talerzy który jest z tyłu jest do wymiany... bo możliwe że się już wszystko wyrobiło.. kolega tak miał i jak ruszał to miał wysokie obroty a po chwili takie szarpnięcie i był słaby i nie mógł się rozpedzić i przez to rwało mu paski i zużywało cały napęd ale musisz to sprawdzić .. jak nie moduł to coś z napędem rozkręć wszystko sprawdź po kolei czy nie ma luzów itd :wink:
Aha i zmień świece i sprawdź fajkę czy dobrze siedzi :)
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 11:11 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2010, 11:31
A wiec...filtr jest czysty. Gaznik jest czysty, nie przypchany. Pasek jest dobry. Fajka jest doskonała. Swieca siedzi jeszcze doskonalej. Jakie talerze? Jesli chodzi o talerze wario to sa w idealnym stanie. Co jeszcze moze byc ?
Post: 03 sie 2010, 11:39
Moim zdaniem chodziło mu o talerze ze za sprzęgłem ... ;pp nie wiem jak się to nazywa ;pp
Post: 03 sie 2010, 11:49
no o te talerze przy sprzęgle tez nie wiem jak to sie nazywa ... xDDD
Post: 03 sie 2010, 12:01
Aaa wiem juz, te w ktore pasek wchodzi ? A jak poznac, ze sa zjechane ?
Post: 03 sie 2010, 12:03
rozkręć wszystko , najpierw dzwon potem zdejmujesz to wszystko odkręcasz cały komplet i potem odkręcasz sprzęgło i patrzysz czy to wszystko dobrze chodzi, znaczy żeby chodzilo bez zacięć i luzów :wink:
Post: 03 sie 2010, 12:25
Sprzeglo tez mam odkrecac? Nie mam klucza na dzien dzisiejszy. Moim zdaniem w sprzegle wszystko dobrze chodzi. Nie jest zjechane. Te talerze jeszcze sprawdze dzisiaj. Dzwon sprawdzalem to byl lekko nie dokrecony. Mogla to byc przyczyna?
Post: 03 sie 2010, 13:16
Zawsze warto wszystko sprawdzić ;pp sprawdzałeś ten filtr ?:D bo Ci się tak trzyma ch*%$wo ;pp
Post: 03 sie 2010, 13:25
Tak, sprawdzalem przeciez przy Tobie, mowilem, ze nie ma co czyscic bo czysciutki jest. A tak jak sie trzyma zawsze sie trzymal i bylo dobrze. Po za tym jak filtr dziurawy to wtedy na full manetce sie dusi ; p A tu problem jak sie jedzie te 50km/h czy to na full manetce czy nie.
Post: 03 sie 2010, 13:30
To ja nie wiem ;p muszę do siebie płynu dolać ;pp
Post: 03 sie 2010, 13:31
No musisz ;p.
Napisze ktos cos jeszcze na ten temat ?
Post: 03 sie 2010, 22:51
No musisz ;p.
Post: 04 sie 2010, 9:18
Odswiezam
