Dzisiaj jest 09 lip 2026, 18:26
Post: 02 sie 2010, 21:25
Witajcie! Dzisiaj wymieniłem w moim keewayu sprężyny sprzęgła na niebieskie hebo. Po tym, skuter jeździł normalnie (przynajmniej nic dziwnego nie zauważyłem), jednak gdy wyjechałem wieczorem zaobserwowałem bardzo dziwne zjawisko. Mianowicie skuter miał bardzo małe obroty i gasł, oraz koło tylne się przy tym kręciło bardzo O_O Próbowałem zrobić coś z linką z gazu, jednak nic to nie dało, tak samo podkręcenie gaźnika (obroty były ok ale koło dalej) O co może chodzić ? Proszę o szybką odpowiedź, nie wiem już co mam z nim robić i mam go dość
edit
Okazało się, że jedna sprężynka nie wiadomo jakim cudem wyskoczyła. Teraz trochę na inny temat - Założyłem dzisiaj centralkę top racing 22%, sprężynki sprzęgła hebo niebieskie oraz wydech Leovince ZX (rolek jeszcze nie zmieniałem) i skuter jedzie 63 przy dobrym przyspieszeniu (jednak myślę, że muszę koła trochę napompować bo dawno tego nie robiłem) więc załóżmy że jedzie te 65, czy tak jest ok? Jakie rolki dać aby osiągnął te 70 ? Nie wiem jakie są teraz, mam kupiony zestaw 4 kompletów rolek polini 3,7 , 4,6 , 5,1 , 5,8. Które założyć aby otrzymać fajne przyspieszenie i dobry v-max powyżej 70 ? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 23:15 przez ocznik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2010, 8:53
Na wolnych obrotach koło ci się kręci? Spróbój przytrzymac lekko koło i puśc może coś się zacięło. Albo sprężynka któraś poluzowała się. A żadnych takich trzasków z przekładni nie słyszysz? A w gaźniku nic nie grzebałeś? Bo może źle złożyłeś iglice.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 8:55 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2010, 11:18
Słyszę właśnie trzaski w przekładni, przynajmniej tak mi się wydaje. W gaźniku nic nie grzebałem
Już nie moja kochana Senda
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1054616
Post: 03 sie 2010, 11:54
weź wciśnij tylny hebel na max i daj mu w pi... tez na max potrzymaj go tak z 5 sek czasami to pomaga :mrgreen:
Post: 03 sie 2010, 17:19
Odkręc sprzęgło poczyśc tam i dociśnij sprężynki. U mnie też były takie trzaski to to pomogło. Ale dziwne że koło na wolnych obrotach kręci się. A jak ono szybko chodzi? Czy tak troche
Post: 03 sie 2010, 21:14
jeszcze raz wszystko posprawdzaj w przekładni, najlepiej pozakładaj jeszcze raz, ale może za mocny docisk załozyłeś albo coś :/
Czasem coś strzeli z tłumika ale to nic
capekpl1 pisze:
to powiedz im że chcesz mieć rodzeństwo a jak nie to kupuje części
Rieju rest in peace...
Niech mu asfalt lekkim bedzie [*]
Post: 03 sie 2010, 23:14
Post: 04 sie 2010, 7:06
daj 4,6 i zobacz jak będzie latał :mrgreen:
Post: 05 sie 2010, 11:02
Last Chance
medyk94 pisze:
ale oryginalnie w keeway sa 5.8 g , nie sadze ze v -ma wzorsnie
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 05 sie 2010, 11:34
troche mało jak na sportowy tłumik. Mi odblokowana seria z rolkami 4,5 jedzie spokojnie 65-70. Teraz mam zamiar kupić sobie tego leo zx albo tecnigasa i liczyłem na wzrost v-maxa więc troche sie zdziwilem jak przeczytalem twojego posta. Dobrze masz wyregulowany gaźnik, czysty filtr itp?
»Keeway Hurricane '08:
Wydech ~ Tecnigas Next-R
Wariator ~ Malossi Multivar
Rolki ~ 5,6g
Sprężyna centralna ~ Hebo 60%
Sprężynki sprzęgła ~ Hebo niebieskie
Filtr ~ Polini Airbox
Dysza ~ 80
Post: 05 sie 2010, 11:36
Dzampek666, ale tu chodzi o obroty bo ten wydech lubi wysokie obroty a z cięzkimi rolkami ich nie osiągnie... co za tym idzie v-max będzie mniejszy a jeżeli założy lżejsze rolki będzie kręcił wyższe obroty czyli v-max z tym wydechem może wzrosnąć i to sporo :cool:
Post: 05 sie 2010, 11:44
Last Chance
medyk94, no mozliwe , ale troche dziwne ze ma dobre przyspieszenie a za ciezkie rolki
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 05 sie 2010, 12:08
no bo centralka daje lepsze przyspieszenie a jak założy te lżejsze rolki to juz będzie rakieta :cool:
Post: 05 sie 2010, 17:32
nic nie będzie. Centralka najleprza seryjna do tego skutera jest mówie wam. I nie radze wam się bawic w tiuningi jak w huragańcu są blokowane przełożenia. Trzeba najpierw je wymienic na sportowe i już latamy spokojnie ponad 70.
