Dzisiaj jest 05 mar 2026, 3:12
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
 Tytuł: DO KOSZA
Post: 02 sie 2010, 17:33
Siemka ludzie szybko potrzebuje pomocy to wiec tak dzis zdjołem PRAWY bok od rs no i poczysciłem troszke ja a potem z gaznika wychodziła taka dzwignia jakby metalowa nie wiedziałem co to jest ruszyłem tym a tam sie srubka od tego urwała :angry: i RS nie chce odpalic swieca cały czas mokra iskra jest z wydechu od cylindra leci benzyna prosze pomuzcie bo mam ja 1 dzien nawet duzo nie zrobiłem na niej odrazu mówie kompresje ma zajeb... palca jak sie wsadz w dziure od swiecy to nie da sie go tam utrzymac paliła od strzała na gazniku pisze tak DEllorto 14 12M
Edit
Czy moze teraz trzeba kupic gaznik nowy??? czy da sie to jakos naprawic
Edytuj posty!
Jurek
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 22:03 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 sie 2010, 18:12
zrób zdjęcie to Ci powiemy co jest i jak to rozwiazać
Post: 02 sie 2010, 18:39
własnie nie mam narazie aparatu tylko w telefonie ale to słaby 2.0 na gazniku jest jeszcze cos dellorto SHA 14 12M
Post: 02 sie 2010, 18:43
ale nie wiem co ci sie urwało zrob dobre zdjecie
Post: 02 sie 2010, 18:50
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/015 ... 41a8f.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e63 ... db77b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e3a ... 4cfb5.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/177 ... 2001c.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/732 ... ee6b8.html to są zdjecia nie najlepszej jakosci no ale cos tam widac mysle ze to jest ssanie urwane no ale dla pewnosci sie was pytam no i na allegro znalazłem taki gaznik za 40zł tylko tez nie dokładne zdjecie ma no i nie wiem własnie czy taka dzwignia jest tam
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 19:03 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 sie 2010, 21:24
po zdjeciach i tak nic niewidze ale z tego co piszesz to rurka albo od gazu albo od ssania(jeśli niejest na linke). Wyjmij gaznik i zrób dokładne zdjecie albo znajdz podobny gaznik i zaznacz co to ma byc...
to bardzo pilne wiec tak odkreciłem dzisiaj gaznik od filtra powietrza i ta sruba co sie urwała była od niego i jak z gaznika ten otwór do filtra idzie (wiecie o co chodzi) i tam na srodku jest taka blaszka od ssaniato jak ona ma byc kiedy ssanie jest WYŁĄCZONE oto dwie fotki na 1 fotce jest zaznaczona ta blaszka i jak ona ma byc kiedy ssanie jest wyłączone?? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ec ... e92d7.html a na drugiej fotce jest zaznaczony ten otwór gdzie ta sruba od dzwogni sie urwała http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fee ... aa3c9.html
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 21:36 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2010, 21:34
To jest ssanie bo na org gaźniku też takie mam. Bez obrazy ale dla mnie jesteś kolejnym histeryzującym dzieckiem któremu rodzice kupili motorower bo obiecał zdać na karte. Sam tego nie naprawisz zanieś to do kogoś chociażbym dorosłego
Post: 02 sie 2010, 21:39
kolego na ten motorek sam kase uzbierałem i karte mam od 3 lat a sqt jezdze od 7 troszke sie znam ale na 4t a na 2t jestem ciemny dodałem zdjecia wiec moze totalover, ty mnie oswiec jak to naprawic albo zrobic narazie bez ssania aby jezdziło a po sezonie i tak kupie nowy gaznik
Post: 02 sie 2010, 22:29
7lat na skuterze? hmm to od 8lat? no to wcześnie zaczynałeś :)
ps. wiem że to nie wniosło nic ciekawego do tematu, ale sory nas nie nabierzesz :)
patrząc na Twój styl pisma, jest on straszny, nie stawiasz przecinków ani kropek...
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 22:30 przez z1mny, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2010, 22:46
wiem wiem sorki ale musze miec na jutro motorek i dlatego sie spiesze , to jest mój 4 motorek :mrgreen: 1 motorynka potem cagiva city potem chinolek 4t a teraz apka RS juz wiem jak ma byc ssanie wyłączone a moze ty z1mny, wiesz jak tamto naprawic tą dzwignie od ssania a no i jak dzwignia jest w dół to ssanie włączone a do góry wyłączone tak to ma być??
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 22:53 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2010, 9:00
to jest ssanie. te gaźniki w aprilkach miały ręczne ssanie przy gaźniku tak więc wąśnie ssanie Ci sie urwało i dlatego zalewa Ci sie silnik
Post: 03 sie 2010, 9:22
Trzeba by zobaczyć jak to wyglądało wczesniej może dzisiaj sprawdze o ile będę u wuja
Post: 03 sie 2010, 11:25
Dellorto SHA 14 12M, ssanie ręczne (dźwignią, która właśnie urwałeś), przelot 14mm, brak jakiejkolwiek możliwości regulacji poza zmianą dyszy.
Ssanie wyłączone :
http://www.bikepics.com/pictures/1999221/
Ssanie włączone :
http://www.bikepics.com/pictures/1999222/
Sory, ale tam naprawdę nie ma filozofi, aby to naprawić... Albo urwałeś śrubkę trzymającą tą dźwignię (w co wątpię), albo się odkręciła nakretka, która ją blokuje...
http://www.bikepics.com/pictures/1999219/
http://www.bikepics.com/pictures/1999217/
P.S Gaźniki 4t a 2t to się tak różnią jak chinol od chinola... Czyli niczym poza wyglądem wizualnym. Trzeba troszkę głową ruszyc i pomyśleć a nie odrazu gotowe na allegro szukać.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 11:27 przez Mathius, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 03 sie 2010, 12:23
Mathius, dzieki bardzo mi pomogłes wiec tak zrobiłem juz to ssanie tylko teraz jest mały problemik RS chodzi dobrze wszystko oki ale odpaliłem ją z rozrusznika poprostu za dotknieciem no pojezdziłem z 2km zgasiłem ją a ona nie chce mi odpalic z rozrusznika :/ a popchne ja ok 10cm i odpala i normalnie chodzi co to moze byc napewno cos z gaznikiem ale co???
Post: 03 sie 2010, 16:17
sorki za pp ale poczytałem troche to forum i inne no i duzo ludzi miało takie problemy z apką RS 50 czasami pomagała swieca czasami akumulator a u mnie aku kreci jak szalone a swiece własnie kupiłem nowa zaraz ide załozyc to zobacze jak to wszystko bedzie latac a moze wy macie jakies swoje pomysły dotyczace tego odpalania normalnie pali jak zimna z rozrusznika jak ciepła 10cm i odpala A NO I JAK MA BYC WZGLEDEM KRUCICA USTAWIONY GAZNIK PROSTO CZY NA JAKIS BOK?? sorki za pisownie :)
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 16:32 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2010, 20:55
TEMAT DO ZAMKNIECIA!!!!
