Dzisiaj jest 18 gru 2025, 23:41
 Tytuł: muł
Post: 29 lip 2010, 22:06
siema, mam dośc dziwny problem bo załozyłem do swojego keewaya rolki 3.5 i nie było muła zadnego wczesniej na seryjnych do 25 miał muła i od 35 juz rakieta jak 3.5 były lepsze przyspieszenie itp i brak muła alee..tak było tylko przez 1 dzień potem znowu ten mul powrócił, wczoraj założyłem rolki 4.3 i znów to samo wczoraj cały dzien jezdziłem i zero muła dzisiaj siadam i znowu muł... od czego to moze być?centralke mam wsadzoną jakas chyba hebo 60 albo to racing 30 niewiem dokładnie ale niebieska ;P
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 30 lip 2010, 0:44
Moze wariator zjezdza Ci te rolki, sprawdz czy nie robią sie one kwadratowe, ja tak miałem.
Post: 30 lip 2010, 8:42
Moje się robiły kwadratowe :? To co trzeba wymienić wariator ??
Muł może dotyczyć też złej benzyny, zapchanej dyszy w gazniku.
Post: 30 lip 2010, 9:15
Dołączę się do pytania, bo mam praktycznie to samo, z tym że u mnie na rolkach 4,5g pierwsze 3 dni jeździł bardzo ładnie, bez mułów, nagle następnego dnia znów ma wielkiego muła.
Post: 30 lip 2010, 9:40
paliwo dobre zazwyczaj leje 95 z orlenu wczoraj 98 zalałem i też różnicy nie ma ;/ ide rozebrac wario i zobacze rolki
Post: 02 sie 2010, 9:45
rolkino dobre bo te 4.3 co założyłem nówki co dali je przy wydechu lkeovince zx i juz niewiem co robic z tym gównem ;/
Post: 02 sie 2010, 21:41
moze regulacja gaznika jaka masz dysze ?? filtr masz seryjny?? :cool:
Post: 03 sie 2010, 14:51
gaźnik mikuni chyba 12 albo 14 dysza 57,5 filtr seria, czysciłem teraz gaźnik zaraz pójde sie pzrejechac i zdam relacje ;P
edit
gąxnik wyczyściłem, było pare małych syfków pod zaworkiem iglicowym wydmuchałem wszystko i troszke przyspieszenie jakby lepsze i nie przerywa na stracie, ale ten wieszky muł pozostał ;/ drażni mnie jedno ze 1 dzien było dobrze nastepnego juz to samo co wcześniej ;/
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 15:24 przez krt27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2010, 16:56
ja tez w keeway mialem mula na dyszy 60 musialem zmodyfikowac filtr powietrza i dopiero w tedy bylo ok bo ten seryjny filtr to szkoda gadac w ogole powietrza nie filtruje
Post: 03 sie 2010, 20:35
w jakim sensie zmodyfikować? ja niewiem jaki w keewayu jest seryjny filtr(sama wkładka) bo u mnie jest jakiś żółty chyba nie seryjny...
teraz z chłopakami pojeździłem troche to juz całkiem tragedia... roksa z wydechem MK biore na 3 sekundy... dalej musze poczekac 10 sekund az sie zbierze do 30...
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 20:36 przez krt27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2010, 8:54
zołty to seryjny :) ja musialem wywiercic 2 dziurki małe w puszce oczywiscie w odpoiednim miejscu jak wywiercilem te dzurki to wlatuje wiecej powietrza kapujesz:)
Post: 04 sie 2010, 12:30
Dasz fotke w którym miejscu zrobiłeś te dziurki?
Dysze po tym musiałeś dać większą? Czy sama regulacja wystarczy?
Post: 05 sie 2010, 9:40
ja wczoraj wyjełóem ten taki jakby chwytak/zwężka i troche lepiej chodzi taki buczacy sie zrobił ale dławi sie czasem za dużo powietzra dostaje musze iglice podwyżyc, ale ten muł wraz jest, ale dodam ze na zimnym jest ok równo przyspiesza
wczoraj kumpel do roxa komin mk załozyl i ma to samo, jak zimny to zapieprz* jak dziki, jak sie rozgrzeje to ma to samo muł do 30 a od 30 jak lapnie to musze sie trzymać mocniej zeby sie z siedzenia niezsunąc...
czego to jest wina bo ja juz siły nie mam..
