Dzisiaj jest 13 mar 2026, 6:50
Post: 01 sie 2010, 15:13
mam takie pytanie ponieważ skuter stracił ostatnio bardzo na przyśpieszeniu i mam dylemat czego to wina,chciałem sie spytać czy to może być wina zużytej sprezyny centralnej ? bo jak rozpedze sie juz do 80 to pozniej od 0 bardzo wolno rusza z pasażerem wrecz nie rusza. z gory dzieki za odp
sprzedam skuter 505446907
Post: 02 sie 2010, 17:03
może świeca? :cry:
Post: 02 sie 2010, 22:44
Możliwe , a v-max spadł ??? Jak tak to sprawdź kompresję :)
Post: 03 sie 2010, 10:16
Pojazd: Air Max System
tak jak u góry. ale najpierw sprawdź : rolki , pasek , sprzęgło .
Post: 03 sie 2010, 13:30
swieca jest kawa z mlekiem, rolki sa w dobrym stanie pasek rowniez. a sprzegła nie mam jak sprawdzic wiem ze jak spręzyne troche docisłem to odbijała lekko
Post: 03 sie 2010, 19:22
a sprawdź czy na nóżkach Ci przerywa :lol:
Post: 03 sie 2010, 20:58
to znaczy jak to przerywac? nie rozumiem.
Post: 03 sie 2010, 21:07
Poprostu jak dodajesz gazu to czy kreci sie kolo i chodzi silnik bez problemów czy tak jakby sie dusił albo był zatkanyy qaznik cos w tym stylu
Jak tak to przeczysc swiece albo wymien na nowa<najlepiej>
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 21:08 przez borys1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2010, 21:30
ciapek pisze:
chodzi mu o to, żebyś przycisnął full manete na nóżkach i czy skuter będzie przerywał przy większych obrotach. tylko nie trzymaj go za długo ;p
Post: 03 sie 2010, 21:31
nie nie to napewno cos z napędem,
wiem jak zachowuje sie gdy cos jest z gaznikiem ale to napewno nie gaznik,
objamy sa jakie ze jak rozgrzeje go to daje gazu i poprostu nie ma sily przyspieszac az tak do 60 km/h mysle ze to wina centralki
Post: 03 sie 2010, 22:04
wielgo13, miałem identycznie zawieszał się na 6 tys obrotów i około 60km/h okazało się że cylinder i tłoczek się skończyły i też kombinowałem z centralkom ale to jednak nie dawało efekty na ssaniu jak był zimny to super jechał a później to muł i sprawdzałem na twardszej centralce to było jeszcze gorzej a jak odkręciłem cylek to kawałka pierścienia nie miałem
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 22:06 przez driwer88, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2010, 23:35
wielgo13 pisze:
raz piszesz tak... raz tak..
teraz co napisałeś.. to wina centralki. nagrzeje się i traci swoje procenty ;p
trzeba kupywać dobrej klasy.. a nie byle co..później jest owe narzekanie.
Post: 04 sie 2010, 9:20
tylko problem w tym ze ja nie wymieniałem w nim żadnych częsci .. :d :roll:
Post: 04 sie 2010, 9:26
Może to być wina sprężynek sprzęgła mogą być już zużyte.. mialem to samo zpasażerem nie moglem ruszyć a pod gorke sam jechalem 40km/h... :| wymienilem i lecial ostro ;)
Post: 04 sie 2010, 9:49
Sony95 pisze:
akurat sprężynki mają dotyczą startu, jeśli coś to centralka.
Post: 04 sie 2010, 14:40
dzisiaj udalo mi sie odkrecic dzwon lecz nie miałem klucza zeby dostac sie do sprezyny, lecz moim zdaniem spreżyna lekko odbijała i chyba to jest jej wina. a tu zdjecia okladzin sprzęgła
ObrazekObrazekObrazekObrazek
okladziny wygladały gorzej teraz są przejechane papierem ściernym
Ostatnio zmieniony 04 sie 2010, 14:43 przez wielgo13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2010, 20:46
dzwoń w dobrym stanie okładziny to prawie jak nówki raczej tu wszystko jest ok a jaki masz przebieg ??
Post: 05 sie 2010, 8:07
okladziny gorzej wyglądały ale przetarłem papierem. koło 9000 . czyli jak sprzegło dobre to sprezyna winowajcą jest. niedługo sie pobawie i dam znac
Post: 05 sie 2010, 9:23
Siema, mam problem podobny z moim NRG, jak jest zimny, chodzi cicho, ładnie chodzi do 80 km/h ładnie dochodzi, a jeśli już chodzi jak silnik jest ciepły, to skuter głośno chodzi (tłumik jest ok wszystko), przymula na przyspieszeniu, wolniej do 80km/h. Nie wiem co mu dolega, wymieniłem na nowy pasek Hebo, rolki 6,5g Stage 6 i założyłem króciec ssący Tec`a. Dobrze się zbierał do puki, gaźnik się mi nie zapchał i go przeczyściłem ostro sprężarką, i odpala dobrze, jak go jeszcze odpale rano to przydławia się troche. Nie wiem co jeszcze się w nim dzieje.
Ostatnio zmieniony 05 sie 2010, 9:23 przez kamil_wbr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2010, 15:35
wydaje mi się, że to też wina centralki.
