Dzisiaj jest 26 paź 2026, 15:51
Post: 04 sie 2010, 9:37
Witam Kupiłem Speeda dwa miechy temu koles dorzucil mi cały kit Polini (nowy) ZAłozyłem na oryginalne sprzegło niebieska centralke ( +30/50? wczesniej była biała i nic lepiej), speed ma wariator i rolki 7,7g polini do tego wydeszek Lasera. i mój max to 68-69km/h zakładałem sportowy filt powietrza ale nic nie dało tylko ze od 50 do tyuch 63 lepiej sie zbierał. mam jeszcze rolki 10g ale jak je załozyłem to calkiem nie chciał isc zrobiłem jeszcze na przemian 10/7,7/10... tez nic. Teraz zamówiłem sprezynki od sprzegła +50 (moze cos pomoga) Pasek oczywiscie dobry bo tez był w tym zestawie. dzwon sprzegła i okladziny sa w stanie db+/bdb-. Moduł nie jest oryginalny ale wsadziłem na chwile od kumpla oruginał (ale od AC) i nie było róznicy a nawet chyba troche gorzej. Mysle jeszcze nad założeniem lzejszych rolek ale czy to ma sens?. Z góry dziekuje za pomoc ;]
Post: 04 sie 2010, 9:57
Pojazd: Air Max System
rozumiem, że masz tylko taki setup: wario polini sc, laser x-pro?
więc są na pewno za ciężkie rolki. sprawdź na 6 g, a nawet na 5 g.
Post: 04 sie 2010, 11:18
TAk Laser x-pro i wariator polini, przed chwila włozyłem rolki 4,4g to nie chciał mi isc. ale zrobiłem na przemian 7,7 i 4,4g i idzie co prawda troche lepiej niz na samych 7,7 ale to nie jest to. Czy to moga byc winne sprezynki sprzegła bo mam tam jakies zółte? własciwie to tylko plamki bo farba podpadała, Jutro bede miał te +50 załoze i wtedy opisze co i jak. Wydaje mi sie ze na tych czesciach powinien isc troche lepiej z 80? Na gazniku sa juz dosc duze dysze. Gdzie jeszcze moze byc zblokowany?
Ostatnio zmieniony 04 sie 2010, 11:21 przez matys95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2010, 15:37
czy zakup modułu cos da?
http://allegro.pl/item1170756770_modul_ ... ty_50.html
http://allegro.pl/item1174262189_modul_ ... _nowy.html
Coś tutaj jest niby odblokowany ale czy bedzie lepiej? bo zapewne jakas chinszczyzna;/.
Prosze o pomoc !
Post: 05 sie 2010, 8:22
Nie kupuj tych pseudo modułów z Allegro ! Moduł przy cylku serii rzadko coś daje, ale spróbować można - jak już to poszukaj na mielochu :D
Post: 14 sie 2010, 12:39
na serriio ci modul nic nie da;] moze posuzkaj jeszcze jakis blokad,a jak nie to sprawdz cylek czy nie jest na wykonczeniu ;]a jak jeszcze nei to to mzoesz miec niewyregulowany gaznik ;] pzdr
cyl s6 sport pro.wydech s6 pro replica,wario polini speed control,sprzeglo polini speed clutch,filtr polini air box,pasek s6,ganzik tec racing 17,5 i wiele innych czesci...
Post: 14 sie 2010, 18:18
peugeot nie kreci tak wysokich obrotów żeby moduł zmieniac chyba że byś miał naprawde zacny setup
Post: 14 sie 2010, 19:29
To samo napisalem,nawet jesli bys go zmienil to ci to nic nie da bo serja nie kreci takich obrotow ;]
Post: 15 sie 2010, 12:25
Pojazd: C4
Hmm nie napisałeś ile centralka ma %. Nie opisałeś czy przy tych prędkościach skuter wyje czy ma muła czy przerywa.
Post: 15 sie 2010, 12:46
Koledzy juz jest wszystko wyjascione.
Była kijowo docieta uszczelka na cylindrze i blokowała 3/4 wydawania spalin miał problemyb z odpalamniem oraz w kreceniu sie na obroty. Także mój Laserek był zblokowany byla wspawana w srodek rurka zwezajaca;/. Nie przupuszczałem ze wydech "sportowy" może byc zblokowany.
Pozdrawiam ;)
Post: 15 sie 2010, 13:07
matys95 pisze:
Pozdrawiam ;)
każdy wydech sportowy jest blokowany ma w środku zwężke co trzeba wydłubać
Post: 15 sie 2010, 15:03
hahahaha...teraz to rozwalile smnie xd;D Nastepnym razem pomysl lepiej ;]
a ile ci teraz leci na tym wydechu?
