Dzisiaj jest 26 paź 2026, 17:29
 Tytuł: Speedfight 2;/
Post: 03 sie 2010, 20:25
Pojazd: opel combo c
Cześć,
mam nowy problem. otóż gdy przejade przykładowo 2km to potem dostaje ogromnego muła od 0+ w zwyż. Skuter to speedfight 2 AC. Czego może być to wina?
Post: 03 sie 2010, 20:47
Sprawdź Stan napędu (rolki pasek spręzynki sprzęgła)
Wyczyść gaźnik i filtr powietrza
Jak nadal nic to napisz bedziemy myslec dalej :D
Ale wydaje mi sie ze to będzie coś w napędzie....
Pal gume a nie dusze!
Post: 03 sie 2010, 21:03
To tak rolki mam dobre (ładnie wyglądają) filtr powietrza czysty. Gaźnik powiadasz? właśnie miałem go oddać do serwisu żeby go wyczyścili/wyregulowali. Ale przed tym może jeszcze sprawdzę sprężyny, tylko jak poznać czy są dobre czy zużyte.A i dzięki za dobre chęci że oferujesz mi pomoc
PAPIER TOALETOWY
Post: 03 sie 2010, 21:45
Sprężyna to raczej nie będzie.Sprawdź stan dzwona i sprzęgła(okładziny na sprzęgle mogły się zjechać)
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 03 sie 2010, 22:04
Może się grzeje i puchnie tłok ? :roll:
Post: 04 sie 2010, 9:15
Dzwon wyglada jak nowy wykładziny też sa oke. Też coś myślalem o tłoku. Tylko jak to sprawdzić, a niechce mi sie całego speeda rozbierać ./
PAPIER TOALETOWY
Post: 04 sie 2010, 10:02
Pojazd: Air Max System
mi się wydaje, że masz sprężynki sprzęgła do wymiany, lub centralkę.
600 post! ;d
Post: 04 sie 2010, 20:45
mi się wydaje tak jak koledze wyżej że tłok ci puchnie
