Dzisiaj jest 14 cze 2026, 18:31
Post: 31 lip 2010, 20:00
Kupiłem niedawno katanę bez iskry. Iskrę znalazłem, ale nie wiem czy dobrze podłączyłem gaźnik.
Gdzie powinien iść wężyk od paliwa, a gdzie od podciśnienia w gaźniku Keihin?
Druga sprawa, w kraniku są 4 wyjścia:
1. IN - od baku
2. OUT - do gaźnika
3. od dołu - podciśnienie
4. VENT - WTF??? u mnie jest to zaślepione, ale do czego to jest?
Post: 04 sie 2010, 12:42
czy na gaźniku jest opisana jego wielkość? np.14 to samo dotyczy dyszy..
Post: 05 sie 2010, 16:56
http://electronic.kilu.de/keilhin%20pws12.jpg
nr 1 od paliwa a od podciśnienia nr 2 :)
Ostatnio zmieniony 05 sie 2010, 16:59 przez zola1200, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 sie 2010, 20:40
Czyli dobrze podłączyłem, dzięki :)
rafal95zgr, na gaźniku nic nie widziałem, dysza jest jakaś strasznie mała, 50 coś chyba, nie pamiętam dokładnie.
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy do katany podejdą membranki od minarelli?
Post: 07 sie 2010, 20:44
Pojazd: Air Max System
Maxi pisze:
wiesz, cały zawór membranowy wydaje mi się, że pasuje do morini, więc membranki też powinny być dobre . ; )
