Dzisiaj jest 09 lip 2026, 16:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 02 sie 2010, 21:27
Mam Hyosunga sd 50 z '99r brak podkładki na wario, odblokowany cdi.
Pod górkę jedzie 45km/h. To samo na równym. Ale jak dorwie nawet delikatny spadek to jedzie 80. Moduł odblokowany jest dzisiaj. Nowe rolki (6g) i pasek. Od wymiany pierścieni, tłoka i szlifu cylindra przejechane jest jakieś 1200km, i nie jest to jakaś tandeta. W czym może tkwić problem, że nie może się pozbierać z tych 45 do 80?
Post: 02 sie 2010, 21:39
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Zła regulacja napędu i silnik nie oddaje mocy na koło.
Post: 02 sie 2010, 22:40
Tzn. za ciężkie rolki? Oryginalne są 6g więc takie założyłem.
Post: 03 sie 2010, 6:34
Jeśli masz wszystko serie i założyłeś rolki takie jak są dedykowane do serii to nie powinno być to przez regulacje. Może wariator się gdzieś blokuje jest uszkodzony :roll: masz seryjną sprężynę centralną?
Post: 03 sie 2010, 9:43
a może po prostu cylinder sie konczy, o ile kupiles jakis tani tłok na allegro, je szybko szlag trafia a w szególności w AC :<
Kewuś RY8 LC......
Silnik Keewayowy ;]
Post: 03 sie 2010, 11:23
Wszystko jest seryjne, tłok jest dobrej firmy z dobrego sklepu. Wiele innych skuterów na takich samych jeździ i jest git. Tłok nie puchnie bo czy jest zimny czy ciepły podobnie przyspiesza. Dobrze pali. Filtry gaźnik itp czyste. Kompresja dobra.
A czy może być to spowodowane tym, że ślizga się pasek napędowy (nowy)?
Post: 03 sie 2010, 11:32
Jeśli się ślizga to normalne że nie przekazuje na koło i nie chce śmigac :roll: chodź po pewnym czasie powinien zmienić pozycje i jechać szybciej, a po czym stwierdzasz że się ślizga?
Post: 03 sie 2010, 17:28
Po tym, że wystarczy naprawdę mały spadek i skuter rozpędza się.
Post: 03 sie 2010, 17:42
Gdy pasek się ślizga to słychać pisk z przekładni bardzo dobrze słyszalny u Ciebie jest coś takiego? jeśli nie to pasek się nie ślizga.
Post: 03 sie 2010, 20:08
Pisku nie słychać żadnego. Dodam, że na 1 obrót koła (100/90-10) przypada 12 obrotów dzwonu sprzęgła.
Post: 03 sie 2010, 21:05
Pisałeś że ''brak podkładki na wario'' chodziło Ci o blokadę czy o dystans? jak to drugie to chyba masz przyczynę.
Post: 04 sie 2010, 11:39
blokadę :) Jakbym wyciągnął dystans to raczej pas nie wyszedłby na samą górę :). Wyczytałem też, że ten skuter ma blokadę na króćcu. Może on mieć aż tak duży wpływ? Iglicę podniosłem jak najbardziej się dało no i dobrze wyregulowałem gaźnik. Przez to troszkę zyskał na prędkości ale niewiele.
Skuter też zwalnia mi jak jadę pod górkę (szczególnie we 2). Może to być spowodowane za ciężkimi rolkami i za miękką sprężyną centralną?
Post: 04 sie 2010, 12:23
Last Chance
nie zaszkodzi sporbowac troche twardszej sprezyny centralnej , a problem sie pojawil po zmianie paska , wczesniej wiecej wyciagal?
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 04 sie 2010, 12:30
Daj lżejsze rolki (koło 5g) i centralke hebo +50. Powinien ładnie wchodzić na obroty.
P.S
Jak zmieniałeś pasek to osiągi mogą się zmniejszyć (pasek się układa, rozciąga), po ~200km osiągi powinny ulec poprawie a wibracje znikną.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 04 sie 2010, 12:50
Moduł dopiero odblokowałem (jakby się ktoś pytał jak odblokować w hyosungu sd 50 bez katalizatora to niebieski kabel uciąć przy module wytestowane na moim). Stary pas był dużo za długi wchodził na wariator tak samo ja ten. Przed ucięciem kabelka z nowym pasem skuter jechał szybciej jakieś 5km/h (z 45 na 50). Żadnich wibracji nie czuję przy ruszaniu-dzwon jest w stanie bdb (żadnych przebarwień) i sprzęgło ma grube okładziny.
Post: 04 sie 2010, 12:58
Uciąłeś kabelek i osiągi się poprawiły, czyli prawdopodobnie odblokowałeś czujnik obrotów a nie moduł być może moduł dalej jest zablokowany.
Post: 04 sie 2010, 13:23
Jak podniosę koło to osiąga takie obroty że...
Post: 04 sie 2010, 13:30
Lżejsze rolki.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 04 sie 2010, 13:33
Ja tez bym dał lżejsze rolki..
4,5 - 4,7g Polini..
Nie kupuj rolek no name :)
Post: 04 sie 2010, 14:12
Czyli kupić rolki 4,5g czy 5g? A może jakieś inne? Sprężynę zostawić taką jaka jest?
Ostatnio zmieniony 04 sie 2010, 14:16 przez Arti102, łącznie zmieniany 2 razy
