Dzisiaj jest 19 paź 2026, 14:50
Post: 03 sie 2010, 20:58
Pojazd: Matrix LC
Elo. Mam kilka pytań odnośnie wydechu Stage6 Replica Pro http://www.keeway-sklep.pl/wydech/wydech-stage6-pro-replica/
1. Na jakich obrotach (ok.) wydech zaczyna pracowac.
2. Jak głosny jest wydech
3. Czy ten wydech będzie pasowac do mojego Matrixa.
4. Czy na 50ccm będzie dobrze pracował ?
5. Ogólne info. o wydechu komentarze itp :]
Proszę o wypowiedzi tylko tych osób które posiadają ten wydech.
Z góry dzięki Pozdro !
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 03 sie 2010, 21:07
hmm no to tak ten wydech jest już pod 70ccm ale podejdzie też pod 50 ccm lecz jest trudny a wręcz niemożliwy w regulacji przy 50ccm ... chyba że masz jakieś sportowe wario to juz wtedy jest o wiele lepiej .. :D a przy 70ccm to jest wręcz bajka, łatwo się reguluje itd :wink:
Co do obr. to jest to wydeszek wysoko obrotowy :D
Do matrixa podejdzie jak najbardziej :wink:
Post: 03 sie 2010, 21:54
Pojazd: Matrix LC
ale osiagne na nim lepsze przyśpieszenie ? lub v-max ? a jak z głośnością ?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 03 sie 2010, 22:33
Od zakresu 40tysięcy w górę wydech 'zaczyna pracować'. W extremalnych wypadkach wysuwa się też spojler jak jedziesz bez pasażera w celu dociśnięcia tyłu. Co to w ogóle za pytanie? Zastanów się 100 razy zanim coś napiszesz.
Porównywalny do pracy silnika Boeinga 737. Jak dobrze go złożysz, wciśniesz w odpowiednie miejsca uszczelki i będziesz regularnie wymieniał watę będzie cichszy niż seria.
Szafa pisze:
A matrix jest ze stajni keewaya? Mi się wydaje, że tak, więc powinien a raczej na pewno będzie pasował. W końcu wybrałeś wydech ze sklepu który oferuje części do keewayów. Raczej nie znajdziesz tam kominów do silników P/G.
Szafa pisze:
Nie, z 50ccm nie będzie odpalał. Tematów było milion dot. właśnie tego wydechu. Widzę, że kolege opcja 'szukaj' gryzie więc jest kierowany głównie pod 70ccm (sport). Z 50ccm też będzie pracował (i nawet jeździł!) tylko nie spodziewaj się wielkich zmian.
Szafa pisze:
Jest wersja w chromie, droższa o niecałe 50zł, jest spawany i w ogóle tak słitaśnie zawinięty.
Ogarnij się typie, kilka dni temu chciałeś regulować MK HM którego jeszcze nie miałeś ale chciałeś kupić.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 22:35 przez Ogi x3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2010, 9:45
Pojazd: Matrix LC
dobra dzięki za pomoc. i jeszcze jedno pyt. gdzie znajdują się blokady w tym wydechu ?
Ogi x3, bym prosił nie wypowiadaj się w moich tematach
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 04 sie 2010, 10:53
przy wejściu do cylindra ta zwężka :wink: ale to nieraz ją dają a nieraz nie .. :P
Post: 04 sie 2010, 13:45
Pojazd: Matrix LC
podniesie mi troche v-max przy 50 ? i czy lepszy przysp będzie ?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 04 sie 2010, 15:44
przyśpieszenie na pewno będzie lepsze :mrgreen: no v-max to już zależy od regulacji ten wydeszek jest wysoko obrotowy także rolki do niego to max 4,5 do min 3 gram i będzie śmigał :D
Post: 04 sie 2010, 16:07
Że tak się dołączę a przy 70 cc jaka jest najlepsza dla niego regulacja? stage6 streetrace cylek
Post: 04 sie 2010, 16:55
wg mnie to nie było by udane połączenie. Streetrace jest niskoobrotowy, a pro replica wysoko obrotowy. Ciężko to by się zgrywało
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 04 sie 2010, 17:58
Pojazd: Matrix LC
czyli biore rolki 3.5g 15x12 i kupuje wydech sprawdzę jak będzie chodził jak będzie się słabo zbierał do dokupie sprężynki sprzęgła i centralke.
i czy przy seryjnym sprzęgle sprężynki czerwone hebo [twarde] nie popsują sprzęgła ?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 04 sie 2010, 20:36
keeway_hurrican pisze:
No trudno ale już mam tak to powiedz mi jak z regulacją
Post: 04 sie 2010, 20:49
Czyli lepszy pod 50cm3 będzie np. Metrakit? http://www.sklep.s-x-t.pl/wydechmetraki ... _8739_9276
On jest wysoko czy nisko obrotowy?
Jak z regulacją tego wydechu i na jakich rolkach najlepiej chodzi?
Hurrek007x pisze:
Kolego AC to znaczy �e ch�odzony ciecz� a nie powietrzem..
sokol-98 pisze:
Mam ju� t�ok a nie mog� znale�� gdzie mog� go wykona� .
By�a Derbi Senda DRD LIMITED EDITION...
