Dzisiaj jest 24 cze 2026, 13:45
Post: 04 sie 2010, 19:13
TAJ JAK W TEMACIE .\
CHCE WYMIENIC SPREZYNE CENTRALNA I SPREZYNKI SPRZEGØA.
Post: 04 sie 2010, 19:15
Szukanie nie boli > http://www.youtube.com/watch?v=WKThoHyHNUo
http://www.youtube.com/watch?v=ksihIxLS ... re=related
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Ostatnio zmieniony 04 sie 2010, 19:17 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2010, 19:17
tylko chyba mialem 10 roznych kluczy i zadnym nie da rady bo nie øapie tych dziurek
JESZCZE INNY SPOSOB BO MAM INNE SPRZEGØO I NIEMOGE DOROBIC TAKIEGO KLUCZA JAK W TYM FILMIKU
Ostatnio zmieniony 04 sie 2010, 19:20 przez borys1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2010, 19:20
Nie wierzę że tych dużych dziurek na sprzęgle nie łapie.
Jak masz z tym problem to własny na wymiar sobie pospawaj.
Post: 04 sie 2010, 19:23
te zombki sa za krotkie jak cos moe dac zdjecie tego sprzegla
A ty jak odkrecasz ?
Ostatnio zmieniony 04 sie 2010, 19:24 przez borys1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2010, 19:26
Tak samo jak na filmiku. Daj zdjęcie dzwonu , najlepiej z przyłożonym kluczem , żeby była widoczna różnica.
Post: 04 sie 2010, 19:34
najlepiej isc na wulkanizacje i w pare sekund ci pneumatem odkrecą, ja zrobilem tak wczoraj nawet kasy nie chcieli
Piaggio NRG MC1 Mid-race
-cylek: Stage6 Sport Pro
-wydech: Stage6 Pro Replica /bedzie Yasuni C16
-wał: Top Racing Evolution NG
-gaźnik: Dell'orto 17,5 PHVA
-filtr: Polini Air Box
Post: 04 sie 2010, 20:08
Pneumat, jedno z najlepszych urządzeń warsztatowych, które wynaleziono. Jak dobrze, że je mam :wink: Idź jak kolega wyżej do takiego zakładu.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/Zip/103307
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/Zip/35984
Post: 05 sie 2010, 9:35
ja też miałem duży problem żeby odkręcić sprzęgło ale zrobiłem sobie fajną blokade znalazłem taką aukcje na allegro http://allegro.pl/item1162917646_blokad ... ility.html zrobienie tej blokady jest bardzo szybkie i proste zajeło mi to z 15 minut a odkręciłem bez problemu.pozdro
Ostatnio zmieniony 05 sie 2010, 9:40 przez Bakuspox, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 sie 2010, 13:25
kluczyk od szlifierki kontowej pasuje tylko trzeba go przerobit TROCHE BARDZO
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Post: 05 sie 2010, 14:24
Możesz też sprubować wsadzic klucz i walnąć młotkiem gomowym w ten klucz mój kumpel tak traktuje swoje sprzęgło i wszystko gra :P
Post: 05 sie 2010, 14:29
Pojazd: BMW E61
Łańcuszkiem do odkręcania, np. Filtru oleju w samochodach ;)
Post: 05 sie 2010, 14:37
kok$ pisze:
sprubować
yhym.
Polecam Tobie zrobienie właśnie takiego czegoś jak pokazał Bakuspox, jeżeli Ci nie pasuje klucz od szlifierki :)
Ostatnio zmieniony 05 sie 2010, 14:38 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2010, 18:21
dzis jakos mi sie udało z tym kluczem od szlifierki to cały sie pogioł i wkoncy złamał < STALOWY>
A Tam jest lewy czy prawy i w ktora strone krecic ?
BO odkrecałem W LEWO chyba dobrze ?
Piaggio Diesis 50
Post: 05 sie 2010, 18:37
Gwint jest normalny, odkręcasz w lewo
Post: 05 sie 2010, 20:12
Ja ci polecam zrobić własną blokadę też próbowałem tym kluczem od szlifierki i sobie ręce pozdzierałem bo się ześlizgiwał a jak zrobiłem tą blokadę to bez problemu poszło i okazało się że gwint był posmarowany klejem/pozdr:<
Ostatnio zmieniony 05 sie 2010, 20:14 przez Bakuspox, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 sie 2010, 20:19
a ak ten kluczyk wyglada mniejwiecej ?
U mnie chyba tez psmarowane klejem bo jak zdbokowywałem kolo brechą sie skrzywiła ;o
Piaggio Diesis 50
Post: 06 sie 2010, 8:43
To wygląda tak wystarczy mieć jakieś płaskowniki i trzy śrub :mrgreen: http://allegro.pl/item1162917646_blokad ... ility.html
Ostatnio zmieniony 06 sie 2010, 8:45 przez Bakuspox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2010, 8:52
ALE TAKIE COS ZROBIC I WYWIERCIC TAM WEJSCIE NA SRUBY ?? I SRUBY BLOKUJA ?
Piaggio Diesis 50
Post: 06 sie 2010, 10:17
Tak musisz wywiercić dziury i włożyć do tych dziur śruby zakręcić nakrętką i śruby wkładasz w oczka w dzwonie sprzęgła wszystko blokuje ci się o ziemię i nie musisz trzymać blokady tylko odkręcasz jak coś to napisz na gg 9881094 to ci wyślę foto jak to dokładnie wygląda
