Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 11:55
 Tytuł: Kranik paliwa.
Post: 04 sie 2010, 17:50
Witam
Chciałbym się dowiedzieć czy jeśli w skuterze zamontuję kranik ręczny to skuter będzie sobie podawał wystarczająco paliwa?? Jak tam jest z tym zakręcaniem, że jeżeli idę na 10 min do sklepu to muszę go zakręcić bo się skuter zaleje??
Kupuje taki bo mój skuter nie chce chodzić, wkręcić się na obroty bo dostaje za dużo paliwa. Bo to nie jest chyba normalne żeby skuter był zgaszony i nie dmuchając w podciśnienie spuścić ponad 3l paliwa;/
Ostatnio zmieniony 04 sie 2010, 17:50 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2010, 19:30
ale w gaźniku jest pływak i powinien odcinac dopływ paliwa. mi sie wydaje że wymiana kranika nic nie da.
Post: 04 sie 2010, 20:17
Tak ok ale o to chodzi że ten kranik działa jak pompka czyli dostaje cały czas mnóstwo paliwa. Wypowie się jeszcze ktoś na ten temat. A on chodzi normalnie tylko jak mu odbije to tak świruje i robi buuu i się nie chce wkręcić na obroty. I jak mu odbije wtedy to pompuje cały czas paliwo.
Post: 04 sie 2010, 20:23
u mnie tak jest tylko ze jest to wina ze pierscien nie byl dotarty po wymianie i praktycznie wtopil sie w rynienke w tloku
http://prizers.pl/?ref=1755
Post: 04 sie 2010, 21:06
malagadeca pisze:
Nie. Podciśnienie odchyla membranę i puszcza paliwo. Działa tak samo jak kranik ręczny tyle, że nie wymaga obsługi. Nic Ci to nie da.
RoQs pisze:
Post: 04 sie 2010, 21:14
No to co to może być ?? Cylinder nowy, pierścienie, gaźnik nowy, zawór nowy, gaźnik nowy więc co??
Post: 04 sie 2010, 21:20
Więc reglacja moze by sie przydała
moze pływak sie wiesza
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 04 sie 2010, 21:44
Heh i co tak co 3 dni by się pływak wieszał i gaźnik rozregluwywał?? Skoro pisze wam że on jak chodzi to chodzi idealnie więc regulacja odpada jak mu odbije to dopiero, a gaźnik nowy więc pływak odpada bo na starym było to samo.... Ludzie pomóżcie!!!!
Post: 04 sie 2010, 22:10
A może kranik już daje ciała?
Post: 05 sie 2010, 6:29
No pisałem że kranik cały czas podaje paliwo jak pompka chociaż jest zgaszony, to jeden pisze że kranik nie a drugi tak więc jak to jest możliwe że to przez ten kranik??
Post: 05 sie 2010, 6:49
Ale jak jest skuter zgaszony to jedynie może paliwo polecieć z wężyków, z kranika nie ma prawa nic lecieć. Gdy od gaźnika leci podciśnienie wtedy normalne jest ze musi paliwo lecieć tak więc skoro na zgaszonym możesz wylewać paliwo to kranik do wymiany.
Post: 05 sie 2010, 7:13
No leci na cały czas jakby podciśnienie działało, a to jest najlepsze że kranik wymieniałem nie dawno. To co od tego by tak nie wchodził na obroty i robił takie ,,buuu'' tak?? Było by to to bo on chodzi idealnie jak mu nie odbije a jak mu odbije no to tak by to wyglądało jaby wtedy się to podciśnienie rypało.
