Dzisiaj jest 17 paź 2026, 3:15
Post: 04 sie 2010, 18:38
wiec tak mam problem kolejny problem z moja neoską heh a mianowicie cos mi sie rozwaliło i skuter nie podaje sobie sam paliwa jak zaciagne z pod cisnienia to skuter to c ma w gazniku wypali ale gdy nie puszcze ssania jak puszcze to odrazu gasnie i to juz jest na drugim nowym cylku wiec tu nie ma mowy o tłoku zeby puch gaznik był czyszczony 6 razy liczyłem pływak odbija no nie wiem co moze byc moze gdzies lewego łapie tłok załozyłem strzałka w strone wydechu wiec powinno byc ok membranki sprawdzone i kruciec tez
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 04 sie 2010, 21:44
odświerzam
prosze o pomoc
Post: 04 sie 2010, 21:50
Siema
Mialem to samo jak założylem nowy cylek zapomnialemn simeringa wlozyc tzn uszczelniacza wału zobacz od strony wariatora czy nie masz paliwa w przekladni jak nie bedzie to zobacz od strony magnetta odkrec pompe wody. Albo ciągnie ci lewe od krócca
Post: 04 sie 2010, 21:52
no własnie odkeciłem dzis wariator i wgl i simering był spococny i jak jutro go odpale i pochodzi troche i zobacze potem czy bedzie spocon jak tak to chyba simer padł co nie
Post: 04 sie 2010, 21:55
A patrzyłeś od strony magneta ?
Post: 04 sie 2010, 22:02
własnei nie bo nie moge odkrecic iskrownika
bo mi sie srubki zjechały
Post: 04 sie 2010, 22:05
No to jak od strony wariatora ci lekko wychodzi paliwo to znaczy ze jest nie szczelny kup nowego simera i bedzie git
Post: 04 sie 2010, 22:10
le nie jestem pewien czy to to bo ja tam smarowałem całaprzekładni i moze sie smar dostał znaczy se smarowałem tam takie łozysko koło rozrusznika i tam takie pierdoły
ael jak po nim przejade to czuc ze jest w jednym mniejscu zapadniety
Post: 04 sie 2010, 22:15
Moze po prostu nie rowno wbiłes simera ? i sie zgioł i cos tam lekko łapie
Post: 04 sie 2010, 22:17
to nie ja wbijałem tylko kumpel ael przeciez jak by od samego poczatku zle chodził a on sotatnio tak zaczoł
Post: 04 sie 2010, 22:19
Hmm... moze głowica nie dokrecona ?
Post: 04 sie 2010, 22:20
no ostatnio zmieniałem cylinder i braciak mi ją wypolerował i nie wiedział jak tam ta uzczelke pod głowica załozyc czy gorką do gory czy gorką do dołu
Post: 08 sie 2010, 12:20
wiec tak siedziałem troche przy neosie ostatnio i czysciłem kranik bo był zawalony bo zauwazyłem ze trzeba moco pociągnąc do siebie zeby paliwo leciało i jak czysciłem to go przedmuchal i chyba membranke rozwaliłem
