Dzisiaj jest 30 lis 2026, 16:56
 Tytuł: felgi
Post: 04 sie 2010, 22:09
Wiem że do hrr nie można wsadzić felgi na tył z matrixa, f-acta.
Ale przeglądając ostatnio allegro, zauważyłem że keeway Flash ma ten sam krótki silnik co hrr, a był wypuszczany w dwóch wersjach: na felgach 10 i na 12. i pytanie czy miał ktoś styczność z tymi większymi felgami od Flasha i czy one pasują do hrr?
Post: 04 sie 2010, 22:24
hrr tez byly widzialem na 12 felgach wejdzie ta matrixowa tylko profil musi byc 60 np 120/60/12
Ostatnio zmieniony 04 sie 2010, 22:24 przez szwedo22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2010, 22:27
ja słyszałem że nie wejdzie bo frez na wałku nie pasuje do tego z felgi.
Post: 04 sie 2010, 22:53
nie jestem pewny czy wejdzie ,ale ja mam na sprzedaż felge która podpasuje do cb z wejściem na bęben albo tarcze , opone do niej prawie nową 120 i ośkę na wejście na tarcze ,jak coś wal ,jeśli jesteś zainteresowany
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 05 sie 2010, 22:46
faktycznie flash ma ten sam silnik i fele 12 się mieszczą. W innych krajach hrr też wychodzi z takimi kołami np w rosji:
Wszystko fajnie ale te oponki wg mnie są troche za cienkie (chodzi o szerokość).
Ich rozmiar to 100/60-12 a fajnie jak by pasowały 120/60-12, ale wątpie w to bo jak patrzyłem to na tył pomiędzy opone a karter ledwo mieści sie palec więc jest to raczej nie możliwe :/
Post: 11 lut 2011, 17:59
Gdzie można kupić takie felgi ??
Szuriken
Post: 11 lut 2011, 20:31
Na allegro
Post: 12 lut 2011, 13:41
a możesz podać linka będę wdzięczny :)
Czyli do Hurricana można wsadzić felgi 12 o wymiarach np 120/60/12 ??
I czy będzie trzeba dokonywać jakiś przeróbek ?
Szuriken
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 14:09 przez dexter, łącznie zmieniany 1 raz
