Dzisiaj jest 12 mar 2026, 14:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 03 sie 2010, 18:52
Wiem wiem wiem, napiszecie zaraz, że pora na regulację, ale to wcale nie takie proste. Od początku: Założyłem cylek s6 streetrace, do tego wrzuciłem gaźnik 21mm. Wydawało się, że będzie pięknie, no ale się zawiodłem :roll: Skuter od pierwszego startu po rozgrzaniu przerywa, nie da się jechać. Początkowo zauważyłem, że kabel masowy luźno zwisał, więc go dokręciłem. Niestety maszynka nadal zachowywała się tak samo. Do gaźnika dokręcony był stożek mk, otwarty, dysza 72, więc mówię, za mała dysza, mimo prób wyregulowania na tej dyszy skuter jeździł źle, więc dałem seryjny filtr, nie ważne czy wkręcałem czy wykręcałem śrubę mieszanki, skuter zawsze przerywa i ledwo rusza a rozgrzewam po 20min. Więc kupiłem dyszę 88, włożyłem stożek, bawiłem się iglicą, śrubkami ale nadal to samo. Zrezygnowany kupiłem nową świecę- efekt- nadal przerywa, gaśnie na niskich obrotach. Nie wiem co mu jest, sprawdziłem już wszystko, regulowałem na wszelkie możliwe sposoby. Dodam, że tą czarną maź wyrzuca spod świecy i tłumika, obojętnie ile paliwka ustawię. Proszę pomózcie :wink:
Ostatnio zmieniony 03 sie 2010, 18:54 przez Altay, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sie 2010, 19:14
Pojazd: VW GOLF
Kupiłeś zdecydowanie za duży gaźnik. Wsadź dyszę 60 lub 65 i daj mu dużo powietrza.
www.klagmotors.pl
Post: 03 sie 2010, 19:19
Po co taki duży gaźnik?! W życiu tego nie wyregulujesz :lol:
Post: 03 sie 2010, 19:32
Siema.
17,5 chyba bedzie git.
tylko do stożka jaka dysza
lukasz_jet pisze:
Ej . Jest na mnie napalona jak arab na kurs pilotażu.
Post: 03 sie 2010, 19:34
Pojazd: VW GOLF
Nie pieprzcie, że nie wyreguluje bo wyreguluje. Wszystko się da! Trzeba tylko chcieć. jak ni dasz rady to mi go daj to CI wyreguluję :mrgreen:
www.klagmotors.pl
Post: 03 sie 2010, 19:53
Becks, tak się znasz, a 90 tylko Ci leci :lol: :shock: i non stop posty"jak to wyregulować?" :lol:
Post: 03 sie 2010, 22:04
a przy 17,5 i stozku nie było by lepiej? znajdz kogos chętnego kto by sie wymienił na gazniki, z dopłatą z czyjejs strony, tylko czy do 17,5 i stozka starczy dysza seryna
lukasz_jet pisze:
Post: 04 sie 2010, 5:53
Sprawdź moduł i wtyczkę do modułu. Masz może alarm, odpalanie na pilota??
Post: 04 sie 2010, 6:19
TAKI GAZNIK CO TY MASZ TO DO 100 cc
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Post: 04 sie 2010, 8:56
Pojazd: VW GOLF
ciapek, ja mówię o gaźniku i akurat ja mam gaźnik dobrze wyregulowany napęd tak samo. Nie mogę go rozgryść dlaczego jedzie tak mało. A to już jest inna bajka filozofie.
www.klagmotors.pl
Post: 04 sie 2010, 9:14
Do gaźnika 17,5 ze seryjnym filtrem powietrza dysza [79] [TAKĄ JA MAM] i chodzi znakomicie... Zakładalem stożek i pojechalem do serwisu i facet powiedzial Że do stożka na takim gaźniku to dysza powinna być coś kolo 100 [NIE WIEM CZY DOBRZE MWOIL ] no ale tak mi powiedział
Post: 04 sie 2010, 22:26
Dobra chłopaki, dzięki za odzew. Jest kolejny problem. Dziś go ogarnąłem, smigał fajnie przez 5km, naprawdę było super, potem buuu i zgasł... No i nie odpala, nowa świeca kupiona i dalej nie odpala, dałem paliwo pod świecę i nic... Tłumik i świeca aż kapie tym czarnym ustrojstwem :roll: Sam już nie wiem co mu jest :roll:
Post: 04 sie 2010, 22:34
A jak jeszcze jechałeś to mocno dymił????
Po co wymieniałeś gaźik na serji miałeś exra 17.5
-Cylinder Hebo Manston Replica 70cc
-Wariator Polini Super Speed Kit (9R)
-Dzwon sprzęgła Tec CNC R
- Sprzęgło S6
-Zawór membranowy Stage6
-Wydech Yasuni R Black Edition
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 04 sie 2010, 22:40
Ja bym tu spowrotem 17,5 założył :)
Post: 04 sie 2010, 22:42
Nie ważne czemu wymieniłem, teraz załuję ale nie o tym temat Panowie :wink: Dymi mocno, bardzo mocno .
Post: 04 sie 2010, 22:44
No i tak jest idealnie wiem bo tak bede miał jutro a za 20 min poweim że dzisiaj.A poza tym kolega ma i jest tak zadowolony że he he he...
Ale może być jeszcze coś takiego że paliwo zamieniłeś z olejem i to może być od tego.A masz wache w zbiorniku???Z kopniaka próbowałeś??
A wszystko dobrze przy składaniu poskładałeś??
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
A biały dym czy jaki??
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 04 sie 2010, 22:45
Dym biały, podkładane idealnie, nie pierwszy raz to robię i dlatego się dziwię czemu nie chodzi jak powinien :(
Post: 04 sie 2010, 22:47
Albo pompka za dużo oleju podaje , ale to raczej niemożliwe żeby sie sama rozregulowała :D
Post: 04 sie 2010, 22:49
wszystko się pokrywa, pompa zrobiona tak jak ma być i dlatego nie mogę dojść co mu :P Świeca okapana czarna, wszystko osmolone ale smigał świetnie...
