Dzisiaj jest 02 lis 2026, 23:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 04 sie 2010, 22:49
Aaa...
To już chyba wiem.
Skuter dostaje zabogatą mieszanke czyli za dużo oleju dostaje.
Nie wiem gdzie to sie reguluje w runnerach ale wiem że jakimś grzybkiem i że bardzo łatwo i szybko i że nie chcący to można nawet zrobić.A jesze mam pytanie jak ze storzkeim dzwiek lepszy czy goraszy niż z seryjnym bo jutro swojego składam i nie wiem co robic??
-Cylinder Hebo Manston Replica 70cc
-Wariator Polini Super Speed Kit (9R)
-Dzwon sprzęgła Tec CNC R
- Sprzęgło S6
-Zawór membranowy Stage6
-Wydech Yasuni R Black Edition
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 04 sie 2010, 22:51
Powiem Ci tak, co do stożka do wrzuciłem serię bo na wysokich obrotach jest fajnie ale na niskich pracą przypomina traktor. Tylko pompka ustawiona jest dobrze, te nacięcia się pokrywają ;) A do paliwa nie dolewałem.
Post: 04 sie 2010, 22:52
Aaa...
To już chyba wiem.
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 04 sie 2010, 22:53
Jesli palil by olej bylby niebieski dym. Moze uszczelka pod glowica padla i pali plyn chlodniczy?
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 04 sie 2010, 22:54
No ale od czego by tyle było dymu i osad jak z oleju???
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
no sprawdziłem właśnie i uszczelka jest wporządku, obie są dobrze założone, więc wątpię by puszczał płyn do cylindra, na początku tak było ale przez ogrzewanie gaźnika, zdjąłem cyl, wyczyściłem wszystko, poskładałem, zrobiłem 70km ale nadal kopci i nei chce odpalić a jeździ b,dobrze, jak dam mu więcej powietrza to z miejsca nie rusza...
Post: 04 sie 2010, 22:55
czy z mieszanki
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 04 sie 2010, 22:56
Dziwny przypadek.
A ty sie znasz dobrze na tym skuterze czy tak sobie???
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 04 sie 2010, 22:59
znam go jak własną kieszeń, dlatego piszę na forum, nigdy problemów nie miałem bo mi takowych nic nei sprawiało, pierwszy raz w życiu tak się męczę z nim
Post: 04 sie 2010, 23:00
Bo może coś w silniku ci padło nie było jakiegoś huku przed tym co ci nie chiał palić???
Albo nic sie nie rozlało ze skutera???
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 04 sie 2010, 23:01
A na tym 17,5 było ok ??? :D
Nic, szczelny, cichutki, tak jakby się zalał, było buuu i zgasł, potem załapał, dodałem gazu i się zalał, może mocno jest zalany, sam nie wiem
Post: 04 sie 2010, 23:02
A cyl mocno dokręcałeś???
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 04 sie 2010, 23:03
Niee, nie do oporu, tak na kilka mocniejszych obrotów, by się szpilki nie ukręciły ;)
Post: 04 sie 2010, 23:04
Bo jak zamocno przykręcisz to uszczelki pozapiekasz.
A co do tematu to rozrusznik kreci???
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 04 sie 2010, 23:08
A świeca na dobry gwint i odstęp czy jak to tam kupiona jest nowa??
- Sprzęgło S6
-Gaźnik Dellorto 21
Post: 04 sie 2010, 23:10
świeca ngk br9es, na pewno dobra, wszystko perfekcyjnie spasowane i każda część według instrukcji :) Nowa jest, mam 3 i próbowałem na 3 ;)
jest iskra?? :lol:
Post: 04 sie 2010, 23:12
Jest :)
Post: 04 sie 2010, 23:13
Wyciągnij świece i pokop go tak pare razy potem włóż swiece i próbuj :P
