Dzisiaj jest 19 paź 2026, 23:00
Post: 05 sie 2010, 11:43
Witam, wczoraj rozlozylem skuter bo mi wybijalo powietrze tam kolo dekielka od zaworow. Okazalo sie ze jest porwana ta uszczelka od plastikowej obudowy, ktora otacza ten dekielek. Czy ma ona jakies oznaczenia? Bo chce kupic taka uszczelke a nie wiem jakiej szukac i jak ona sie nazywa.Z gory dziekuje.
Post: 05 sie 2010, 11:50
CostaneaII, niee,ale jeśli chodzi ci o tą taką czarną (co mi) to po prostu mniejsze ma chłodzenie cylinder .tylko nie jestem pewny czy ic chodzi o to samo ci mi ;p
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 05 sie 2010, 12:34
Tak mowimy o tej samej, ale chlodzenie jeszce w chinczyku jest wazne a teraz jest cieplo. A nigdzie w miescie nie moge takiej znalezc moze gdzies w internecie taka bedzie.
Post: 05 sie 2010, 14:11
CostaneaII, powiem ci tak ,że u mnie z jednej strony też jej nie ma i jeżdzę skuterem ciągle (co dziennie po 60km min) i wszystko jest okej :)
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
