Dzisiaj jest 14 paź 2026, 8:39
Post: 01 sie 2010, 13:32
Cześć wam :)
Dzisiaj chciałbym przedstawić mój skuter CPI Oliver (Formula R) z roku 2007 (kupiony w 08)
Ma on troche nieprzyjemną historię, ponieważ pierwszym właścicielem był mój brat który miał na nim wypadek. Uszkodzony został cały przód, boki i troche tyłu (głównie lampy i plastiki). Posiadał również pomniejsze usterki (jak luzy na kierownicy). W momencie gdy dostałem skuter miał on przejechane prawie 12 tyś km. Sam na nim zrobiłem z 20-30 km (bo jeździłem bez lamp :D). Chciałbym skuter przywrócić w pełni do życia albo nawet i ładnie przetuningować optycznie jak i mechanicznie :D.
Skuter aktualnie mechanicznie jest w pełni seryjny i została sciągnieta tylko tulejka z wariatora, więc v-max wynosi 50/55 km/h :D.
Poniżej zamieszczam zdj bez plastików (aktualnie są w malowaniu + czekam na czachę z niemiec). Zamówiłem również tylną lampę ledową z kierunkowskazami.
Post: 02 sie 2010, 9:36
Last Chance
no to powodzenia , jaki bedzie kolor?
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 02 sie 2010, 10:09
bedzie pomarańczowo fioletowy (niektóre rzeczy zostają czarne)
w dniu dzisiejszym dostałem paczkę z tylną lampą więc zabieramy się za składanie tyłu :)
Post: 02 sie 2010, 12:08
Powodzenia poczekam na dalsze zamiary :P
To twój brat jest młodszy czy starszy :?:
Post: 02 sie 2010, 13:41
Jestem ciekawy jak Ci to wyjdzie ;) Jak będzie wszystko zrobione to daj foty.
A jakie masz plastiki seryjne czy z innego skutera jakies???
Post: 02 sie 2010, 16:33
Brat jest starszy o 4 lata :)
Dziś dostałem lampę przód i lampę tył :)
Okazało się że do wymiany mam jeszcze akumulator i czujniki stopu przy klamkach ;/
plastiki seryjne poniewaz wolałem nie ryzykowac ale pewnie w przyszłosci bedzie modyfikowane to :) ale to po mechaniiice xD
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 16:33 przez supreme, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2010, 20:23
A wiecie moze jakie plastiki pasują do tego skutera?
Post: 04 sie 2010, 17:16
UP mały
czekam jeszcze na czachę
i mam problem prawdopodobnie z gaźnikiem
poniewaz skuter jedzie dobrze do 30 po czym traci moc, co to może być?
przepraszam za jakość ale telefon + złe oswietlenie (pomaranczowy jest duzo intensywniejszy)
lepsze zdjecia wstawie jak skoncze skuter i dostane sie do aparatu :D
Ostatnio zmieniony 04 sie 2010, 17:17 przez supreme, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sie 2010, 19:29
Przeczyść gaźnik, wyreguluj, wyczyść filtr powietrza, sprawdź świece, może rolki już zużyte. ale to mało prawdopodobne.
Będziesz go malował czy zostanie niebiesko- czerwony?
Hurrek007x pisze:
Kolego AC to znaczy �e ch�odzony ciecz� a nie powietrzem..
sokol-98 pisze:
Mam ju� t�ok a nie mog� znale�� gdzie mog� go wykona� .
By�a Derbi Senda DRD LIMITED EDITION...
Post: 05 sie 2010, 14:08
w dniu dzisiejszym dostałem czachę :)
zabieram się za matowanie potem za malowanie
dzisiaj też będzie wyregulowany gaźnik :))
Post: 05 sie 2010, 15:16
Last Chance
fajny kolorek wyszedl
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 05 sie 2010, 15:27
zdjecie czachy jest jeszcze przed malowaniem , pełny efekt z założonymi wszystkimi plastikami bedzie jutro :) fiolet z akcentami pomarańczu fluoroesencyjnego ;D
Post: 05 sie 2010, 15:37
Last Chance
zazdroszcze ci tez bym taki kolor chcial :D
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 06 sie 2010, 20:46
stan aktualny :D
pali od kopa (jak mam kopke :D)
ma muła i jedzie 30-35 km/h na prostej z górki 45 km/h
czego to moze byc przyczyna?
Post: 06 sie 2010, 20:49
Last Chance
piekny xD filtr przzeczysc , albo moze ci sie juz rolki ztarly
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 06 sie 2010, 21:05
może to być pasek? nie był wymieniany ani razu (przejechane 12 tyś)
Post: 06 sie 2010, 21:08
Last Chance
moze , kup pasek dayco dobry do serii , albo jakis lepszy jak ci nie szkoda kasy
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 11 wrz 2010, 16:31
skuter dostał wydech laser x-pro
w planach regulacja napedu wymiana wario i aku ;d oraz dyszy ;d
Post: 12 wrz 2010, 18:51
No to teraz powinien latać bo mulił ci wcześniej przez wydech. Mi też na początku leciał 55 i miał blokadę z waria zdjęto a jak same kolanko zmieniłem to 75 potem leciał :mrgreen: Co do tego muła to odkręcałeś wario lub coś??
Post: 13 wrz 2010, 19:08
leci licznikowe 75 km/h do regulacji jest na pewno naped i do wymiany pasek (pewnie on obniża v-max)
2 dziury w przyspieszeniu od 0-15 a potem od 30-45 a tak to równo ciągnie ;d
jak wrzuciłem mu lżejsze rolki dzisiaj to nie miał muła w ogóle ale v-max tylko 65 km/h ;d
