Dzisiaj jest 02 lis 2026, 21:25
 Tytuł: piaggio typhoon
Post: 04 sie 2010, 20:59
powiedzie mi co można zrobić aby skuter lepiej szedł teraz idzie mi 62km/h od 0-55idzie jak buza od55-60 troche gorzej ale i tak dobrze wymieniłem tłok i cylinder 50 cm3 marki tnt przejechałem nim ok 100 km i jeszcze jeno szumi mi w przekładni nic nie było wymieniane od 2007-2010 roku moze wczesniej tez ale nie wiem rok produkcji 1999 mi to głownie chodzi o te sprezyny w przekladni
Post: 04 sie 2010, 22:32
Hmm... a jaki przebieg wału ??? Ale najprawdopodobniej rolki Ci sie starły :) Odkręć wario i sprawdź ich wage , seryjnie były 8,4 gr jeśli bd miały mniej to wymień na taka wage jaką podałem i myśle że będzie ok . A wcześniej leciał więcej czy też tylko koło 60 km/h ??? Jak tak to jeszcze na czymś może być zablokowany , poszukaj czy nie masz jakiejś blokady :D
Post: 05 sie 2010, 14:22
przejechane ma 28000tys km wczesniej szedl z 78-80km\h
Post: 05 sie 2010, 14:23
a i jeszcze szumi mi delikatnie w przekładni tam koło sprzegła :twisted:
Post: 05 sie 2010, 14:55
Hmm... mi tu wygląda raczej na wykończone łożyska wału , przy tym przebiegu , sprawdź czy nie masz luzu na wale , złap za wał i sprawdź czy idzie nim poruszać na boki i góra, dół , jeśłi tak to musisz je wymienić , a jeśli nie mają luzu , to raczej o łożyska tylniego koła , no i sprawdź te rolki , bo jak aż tak spadły osiągi to raczej bardzo mocno starte rolki , ja też tak miałem , jak odkręciłem wario , to rolki nie miały już praktycznie warsty ściernej i leciał 55 km/h, jak wymieniłem na nowe , to leciał spokojnie 70 km/h :)
