Dzisiaj jest 11 paź 2026, 18:36
Post: 05 sie 2010, 17:31
Witam! Mam mały problem, chodzi oto ze owy motor na niskich obrotach i jak jest zimny przerywa, a jak jest na wyzszych chodzi normalnie. Co może byc porzyczyną, możliwe ze moze gaznik do regulacji?
Ostatnio zmieniony 05 sie 2010, 19:51 przez machau2003, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2010, 20:26
Napewno gaźnik. Jak chodzi po rozgrzaniu? Nie gaśnie? Nie rosną mu same obroty? Nie dusi się?
Post: 20 sie 2010, 10:11
NSR tak ma że jesli motor est zimny to nie wkreca sie na wyzsze obroty ma z tym problem. Dlatego przejedz sie zawsze po nocy 3km na wolnym gazie i potem zredukuj 2 biegi w duł , zeby z łatwoscia przebił sie przez 8k obrotow i potem juz wszystko powinno byc ok. Jeszcze możesz sprawdzić swiece , tak jak poprzednik napisał , być może gaznik , ale ja w to wątpie bo napisałeś ze jak zimny to przerywa wiec po rozgrzaniu chyba wszystko jest ok ? .
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
