Dzisiaj jest 30 lis 2026, 7:04
Post: 05 sie 2010, 18:08
Eloo
Nie wiecie może czy da się przerobić głośniki komputerowe 2.0 tak aby grały na akumulatorze (czyt. 12V) ?
Nie mam kasy na audiooo a głośniki narazie dałyby rade ;))
Post: 05 sie 2010, 18:48
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Maciex09,
Owszem da się sam tak kiedyś miałem tylko ze miałem głośniki za 30 zeta to cienko to grało.Robisz tak.Napewno musisz je rozkręcić .Masz kabel z wtyczką idziesz za tym kablem aż natkniesz sie na taką kostkę zazwyczaj kwadratową ,ucinasz ją od 2 strony ( tzn nie od strony kabla z wtyczką) po prostu abyś wyeliminował kabel który idzie do gniazdka i tą kostkę.I potem podłaczasz te kable (dwa) które były przy tej kostce do akumulatora.
Post: 05 sie 2010, 20:04
Odcinasz zasilacz od głośników i te dwa kable podłączasz do akumulatora tylko sprawdź gdzie jest + i -
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 05 sie 2010, 20:41
Pojazd: Kymco Vitality LC
Najpierw sprawdź na jakim napięciu fabrycznie grały głośniki. Jeżeli mniej niż 9V to lepiej nie podłączać. Jak były np na 9V to lepiej nie odpalać skutera podczas kiedy głośniki działają.
Post: 07 sie 2010, 13:56
W takim wypadku najlepiej dać opornik :mrgreen:
Post: 07 sie 2010, 13:59
M4CZ3K pisze:
Nie pisz bzdur.
