Dzisiaj jest 01 lip 2026, 1:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 29 lip 2010, 16:18
Witam was .
Zapewne każdy kiedyś musi wymienić płyn w swoich hamulcach ,nie należy to do częstych usług ,ale od tego zależy wasze bezpieczeństwo na drodze ,które jest najważniejsze.Szybka operacja bo trwała u mnie 10 minutek :).
Zacznijmy od potrzebnych rzeczy:
Płyn hamulcowy dot4
Klucz 8
Imbus/krzyżak w zależności jakie śruby trzymają dekiel hamulca u Was. U mnie był to imbusik.
Puste naczynie na stary płyn
Strzykawka bądź rurka którym usuniemy stary płyn.
Zaczynamy od odkręcenia dekla pompy hamulcowej:
W moim przypadku płyn był już bardzo brudny :
Strzykawką odciągamy nadmiar starego płynu i dolewamy nowego :
Przechodzimy teraz do spuszczania z przewodu hamulcowego starego płynu :
Robimy to w taki sposób ,ze podczas naciskania klamki hamulca odkręcamy śrubę od odpowietrzania,wyleci przez nią stary już płyn hamulcowy.
Powtarzamy do czasu zobaczenia nowego czystego płynu.
W trakcie trzeba uzupełniać poziom płynu.
Po skończonej robocie ,skręcamy wszystko,czyścimy jeżeli płyn jest tam gdzie go nie powinno być ,i ruszamy w drogę :)
Post: 29 lip 2010, 16:24
przydatny poradnik ,uzyje go przy najbliższej wymianie płynu hamulcowego
PS. fajne dekielki SSP ;d
Post: 30 lip 2010, 0:25
Mogłeś dopisać jak postępować w przypadku zapowietrzenia układu.
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 30 lip 2010, 9:28
M4CZ3K pisze:
Dokładnie tak samo jak się spuszcza stary płyn ,pompujesz troszkę klamką i gdy odkręcasz śrubę od odpowietrzania ,naciskasz klamkę i upuszczasz bąbelki ;p
Post: 30 lip 2010, 10:38
Prosty i przejrzysty poradnik przyda się tym co nie wiedzieli :mrgreen:
Post: 05 sie 2010, 7:56
kurde mi się pompa jakoś zapowietrzyła i w ogóle płynu nie pompuje jak to naprawić ??
Robcio664 pisze:
Witam.
mam takie do wasz pytanko otóż...
czy na skuterze 4t 50cc da się zrobić stunt? I co to w ogóle jest za trik? I jakie można jeszcze robić triki na skuterze 50cc 4t?
pozdrawiam.
Post: 05 sie 2010, 8:52
zalewasz płyn zakrecasz dekiel naciskasz klamke i w tym momencie odkrecasz odpowietrznik, zakrecasz i dopiero puszczasz klamke i tak kilka-kilkanascie razy tylko o dolewaniiu płynu pamiętaj.
Najlepiej to robić w 2 osoby ;)
Kewuś RY8 LC......
Silnik Keewayowy ;]
Post: 05 sie 2010, 9:11
stunterpl pisze:
Jeżeli nić nie pomaga wtłocz nowy płyn przez korek od odpowietrzenia ,aż doleci do pompy.
Gdy tak uczynisz,postępuj jak post wyżej .
W ZX-6R działało tak :)
Post: 05 sie 2010, 11:44
co jaki czas najlepiej zmieniać płyn hamulcowy?
kocham was ludzie
Post: 05 sie 2010, 13:30
Co 10 000 km najlepiej
Ostatnio zmieniony 05 sie 2010, 13:30 przez kok$, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2010, 18:05
jak rozwaliłem ten gumowy przycisk ten na pompie to co się stało ??
Post: 05 sie 2010, 20:02
Mi po 40min pompowania nadal się zapowietrzał macie jakiś pomysł co z tym zrobić wcisnąć płyn strzykawką czy coś?
Post: 05 sie 2010, 20:11
stunterpl pisze:
Ja bym radził wymienić pompkę.
up @
otworem do odpowietrzania wpierdziel płyn :0
Post: 05 sie 2010, 20:48
wziąłem silikonem tą dziurkę załatałem i działa ale słabo.
Post: 07 sie 2010, 15:28
a ja jak miałem ślizg to rozwaliłem ten plastik na pompie (poziom minimum). pompa dobre reaguje na naciśniecie hamulca, nie za powietrza się tylko się wylewa płyn.A wiadomo płyn jest rżący i mi wyżre lakier. A do was takie pytanie da sie kupić ten plastik czy nową pompę trzeba??
Post: 09 sie 2010, 14:12
Dziękuję wszystkim tym którzy pomogli mi naprawić hamulec
http://www.youtube.com/watch?v=YUSVCqllFQQ
Filmik z okazji naprawienia hamulca.
Post: 10 sie 2010, 14:59
Ja przy okazji przeglądu poprosiłem o wymianę płynu hamulcowego w serwisie. Teraz tak po 4 miesiącach klamka jest bardzo miękka. Dolałem płynu i jest trochę lepiej, ale nic jak u kumpli. Twarde klamki i endo dla nich to żaden kłopot, ja muszę się wybijać. Co mogę jeszcze zrobić? Układ nie jest zapowietrzony a klocki są nowe... :/
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 10 sie 2010, 15:16
Może nieszczelność w ukladzie skoro płynu ubyło i to zapowietrzenie...
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 10 sie 2010, 15:17
Nie. Nieszczelność odpada.
Był: Nerox
Post: 10 sie 2010, 16:56
Mach. pisze:
Stan tarczy hamulcowej ?
