Dzisiaj jest 06 sie 2026, 4:20
Post: 05 sie 2010, 19:39
Cześć!
Po dotarciu mojego skuterka chciałem zdjąc blokady (po 1000km)zdjąłem dwie na wydechu i wariatorze co dało mi tylko 65 km/h Czy to wszystkie blokady ? Gdzie mogą jeszcze być i wytłumaczyć jak ściagnąć? Jeśli to są wszystkie to może ktoś mi doradzi co w niego włożyć żeby tak leciał 80-90 km/h. Nie chce wymieniać cyla na 70 bo pierdziele docieranie. Pozdro ;)
Post: 05 sie 2010, 20:19
Pojazd: CBR 600 F3
zobacz ile razy musi się obrócić dzwon sprzęgła (ta "miseczka" po prawej stronie pod pokrywą napędu to tak dla niewtajemniczonych) żeby koło zrobiło 1 pełny obrót
najlepiej zaznacz kreskę na dzwonie i na kole i licz obracając dzwonem i sprawdzając czy koło już się 1 raz obróciło
powyżej 13,8 blokowane
poniżej nieblokowane
optimum to 12/1 na nich można wydusić te 75-80 z dobrym wiatrem
szerokości
Post: 05 sie 2010, 20:48
Blacku16, z gór powiadam Ci użyj opcji szukaj następnym razem. A co tematu to na 100% blokowane przełożenia. Po wymianie poleci ok 75km/h. Do tego jakiś wydeszek i wario to wtedy poleci ok 85km/h z bdb przyspieszeniem.
Post: 06 sie 2010, 10:07
obrotow jest 15, czyli blokowane ;/ A co lepiej teraz pierwsze kupić? wario hebo ? czy wydech tecnigasa next r ? nie chce żeby sie coś spieprzyło. Bd już pamięatł o wyszukiwarce ;) Pozdro & Dzięki :)
Post: 06 sie 2010, 10:12
najlepiej to jak kupisz na początek odblokowane przełożenia .
Post: 06 sie 2010, 10:42
O przełożeniach nie mam pojęcia, nie wiem jakie kupić, nie wiem o co chodzi z tymi wtórnymi, niewtornymi
Post: 06 sie 2010, 15:24
Blacku16, na początek wydech, potem przełożenia, żeby przypadkiem nie osłabł. Nie powinien, ale na wszelki wypadek. Wystarczy, że wymienisz wtórną na Polini, możesz też kupić seryjną odblokowaną od TGB.
Post: 06 sie 2010, 17:11
Przełożenie nr 1 ? możecie dać jakiś poradnik czy coś jak to wymienić? Z gory wielkie dzięki
