Dzisiaj jest 13 sie 2026, 14:05
Post: 05 sie 2010, 12:06
Witam. mam problem. Zimą 08/09 wymieniłem seryjny cylinder na 70 ccm MK z powodu słabej kompresji, później musiałem wymienić też sprzęgło i rolki ale to inną drogą. Skuter ma objawy takie jak by z pierścieni została miazga ale dzisiaj rozkręciłem i patrze a tu pierścienie całe. Brat mi mówił że tłok spuchł i sa luzy. A objawy są takie: przy około 8 tys. obrotów coś zaczyna dzwonić, skuter powyżej 90 km/h już nie może a ciągnął ponad 100. Co by to mogło być?
Setup:
Cylinder Metrakit 70ccm
Sprężyna Hebo +50%
Rolki 4gr
Sprzęgło Tec Evo Racing
Wydech Tecnigas
100km/h wyciąga przy mega przyśpieszeniu ;)
Post: 05 sie 2010, 12:56
A tak przy okazji od czego jest ta rurka w pokrywie chłodzenia???
Setup:
Sprężyna Hebo +50%
Rolki 4gr
Wydech Tecnigas
Post: 05 sie 2010, 14:08
powietrze z wentylatora idzie do cylindra a z cylindra wychodzi tą rurka
Post: 05 sie 2010, 14:13
Choszczyk, to takie jakby podgrzewanie gaźnika:D He he bo z tego idzie ciepłe powietrze na gaźnik:P
Post: 05 sie 2010, 14:58
Choszczyk pisze:
grzeje przepustnice aby się nie oblodziła w wilgotnych warunkach
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 05 sie 2010, 21:26
CO do rurki to już mi koledzy wyjaśnili. A co do mojego problemu to myślę, że pierścienie uległy zużyciu, po prostu wyrobiły się. A jak wy myślicie?
Setup:
Sprężyna Hebo +50%
Rolki 4gr
Wydech Tecnigas
Post: 05 sie 2010, 21:28
Choszczyk, miałem to samo..Dzwoniło ostro przy wysokich obrotach i spadła moc gdy miałem pierścienie do wymiany:) A na nóżkach też dzwoni?
Post: 25 sie 2010, 9:15
mam tak wyregulowane skuter, że na starcie kręci prawie full (przed światłami wszyscy wymiękają :mrgreen: ) i wtedy nie dzwoni, ale dzwoni tak przy 80km/h. pierścienie mam ale uszczelek nie mam, dopiero w środę będą. A i jeszcze coś. Żeby nie zakładać nowego tematu. Jaką dysze do 70cc przy seryjnym gazioru dać?
Setup:
Sprężyna Hebo +50%
Rolki 4gr
Wydech Tecnigas
