Dzisiaj jest 02 lis 2026, 20:44
 Tytuł: manetka gazu
Post: 05 sie 2010, 21:52
siema
w mojej gilerce na manetce od gazu jest luz...
da się go jakoś zniwelować tak aby było tak sztywno ?
i żeby ciągła linka od początku a nie dopiero po jakimś 1cm
Post: 05 sie 2010, 21:57
powinna być regulacja przy manetce na lince
Luz zawsze powinien być dla bezpieczeństwa, ale nie aż 1 cm.
Przy gaźniku gdzie wchodzi linka od gazu jest taka regulacja. Wykręcasz ją i luz się niweluje.
Ustaw sobie luz do 0,5cm
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Post: 05 sie 2010, 22:05
ja mam przy manetce takie 2 śrubki bodajże
Post: 05 sie 2010, 22:10
Możesz wybrać dłuższe rozwiązanie:
Pod manetką masz śrubkę pod która jest wciśnięta linka. Wykręcasz. Linkę wysuwasz bardziej (w prawą stronę) i wkręcasz śrubkę (tylko tak mocno).
Tak przynajmniej było u mnie (Piaggio Sfera), zależy też czy masz rozdzielacz, bo o ile go masz to raczej linką od gaźnika nic nie zrobisz, choć nie wiem… (nie chce cię w błąd wprowadzać) :wink:
Spróbuj najpierw z linką od gaźnika, jak to nie pomoże to spróbuj przy manetce.
Post: 05 sie 2010, 22:24
byłem przed chwilą w garażu, w kuferku odkręciłem ten plastik i tam była taka śrubka koło linki, najpierw ją odkręciłem i nie było żadnej różnicy więc ją dokręciłem mocno tak jak była
