Dzisiaj jest 23 paź 2026, 5:07
Post: 05 sie 2010, 18:42
Witam!
Od pewnego czasu strasznie grzeje mi się skuter, podczas jazdy temperatura dochodzi do maximum i muszę się zatrzymac. Odpowietrzałem układ chłodzenia, wężyki są dobrze podłączone (od cylindra na górę pompy, a z chłodnicy na dół pompy) termostat też działa. Co może byc pomocy ?
Malaga w budowie :)
Nie silnik, a technika robi z ciebie zawodnika
Użytkownik gadu-gadu:
"czemu ma taki maly v-max? mialem 1rok temu malage f12 2002rok wszystko orginalne 120 szla bez problemu"
Post: 05 sie 2010, 20:47
Spróbuj wywalić termostat, zobacz czy nie masz węży przytkanych i umyj chłodnice.
Post: 05 sie 2010, 21:52
a dużo da wywalenie termostatu? z tego co wiem to on się otwiera bo chłodnica jest gorąca
Malaga w budowie :)
Post: 05 sie 2010, 22:03
Sprawdź czy ci nie zerwało klina na pompie chłodzącej.
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Post: 05 sie 2010, 22:14
termostat jest po to żeby cylek miał stałą temperaturę. jak temperatura w cylku wzrasta to termostat sie otwiera i wpuszcza chłodniejsza ciecz z chłodnicy. jak go wywalisz to będziesz miał ciągły obieg. tak sie robi w samochodach jak sie popsuje termostat na trasie ;P to czemu w skuterach nie można. A skąd wiesz ze termostat działa ?? są dwa znane mi sposoby sprawdzenie czy obydwa węzę są ciepłe a drugi to gotować go w garnku. Bo może się tez grzać przez walnięta uszczelkę pod głowica
termostat moze sie nie otwierać, wtedy nie ma opływu wody, wiec skuter sie grzeje, u mnie sie zacinał wiec wywaliłem i teraz wiecej jak 3 kreski nie ma :P polecam wywalić ten termostat, lub sprawdzic czy sie otwiera :<
Sprzedam duzo czesci do malaguti f12, cały skuter zar. w pl, pisać na GG 19951362.
Post: 05 sie 2010, 22:15
heh, mistrzu mnie uprzedził :wink:
Post: 05 sie 2010, 22:19
Pojazd: mamy, taty i siostry
Kolega w roxie na Sporcie wywalił termostat i skuter normalnie się rozgrzewa i nie łapie takich temperatur.
Ogółem też jestem za wywalaniem termostatu.
Post: 05 sie 2010, 22:41
to go wywale :]
EDIT:
jeszcze male pytanko węzyki od pompy powinnyc byc od cylindra na gore pompy a od chlodnicy na dol ?
Malaga w budowie :)
Ostatnio zmieniony 05 sie 2010, 22:42 przez Hebolini, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2010, 23:09
Hebolini, sprawdź czy masz ciepłe przewody bo może to uszczelka pod głowica
Post: 06 sie 2010, 8:13
przewody są ciepłe, jak mają byc podłączone węże do pompy ?
Malaga w budowie :)
Post: 06 sie 2010, 9:42
od chlodnicy na dol pompy a do cylindra na gore pompy.
