Dzisiaj jest 04 sie 2026, 5:05
 Tytuł: świeca
Post: 05 sie 2010, 20:48
Witam.Moje pytanie jest takie jaką założyć świecę do cylka polini sport 70.Wiem ze było już dużo takich tematów ale mówią ze do lc długi gwint ale ja mam krótki. Proszę o wypowiedź bo jutro muszę ją zakupić
Post: 05 sie 2010, 20:54
Polini 70ccm Sport:
AC: Świeca zapłonowa NGK Krótkometrażowy gwint B8HS (W3AC)
LC: Świeca zapłonowa NGK Długi gwint B8ES (W3CC)
Wiesz już jaka świeca czy nie?
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 05 sie 2010, 21:38
umiesz czytać? przecież napisałem zę mam lc ale świece z krótkim gwintem, Jest pełno poradników ale w nich źle piszą do morini jest krótki gwint ale nie wiem jaki symbol
Sprzedam 2 głowice do morini lc gaźnik gg:9005066
Post: 06 sie 2010, 0:10
A wgl co za różnica jaki symbol ? Pytam z ciekawości bo mnie to zastanawia też :)
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 06 sie 2010, 6:43
http://www.ngk.de/Swiece_zaplonowe.1309.0.html
http://www.ngk.de/Jak_rozgryzc_kod_NGK.1316.0.html
2.1. NGK
Świece NGK są zalecane przez producenta sam. Honda. I jeżeli nie wiemy jakie świece są najlepsze dla naszego pojazdu, po prostu zajrzyjmy pod maskę. Na osłonie paska rozrządu (bądź na tabliczce pod maską) powinny być napisy w stylu: NGK BKR6ES-11 oraz ND K20PR-U11. To pierwsze to oznaczenie świec NGK pasujących do auta, a to drugie to oznaczenie innych japońskich świec - NipponDenso (lub po prostu Denso), które są również odpowiednie. Podręcznik Haynes proponuje świece Champion. Dziwne to bo nie są one proponowane przez Hondę. Ostatecznie oznaczenia świec można znaleźć w książce obsługi pojazdu, którą każdy powinien posiadać.
Dla wnikliwych podaję sposób w jaki NGK oznacza swoje świeczki:
Za przykład posłuży tu oznaczenie świecy do HC 1,5l 16v 92 rok - BKR6ES-11
Mamy 6 pól.
Pole 1: oznacza średnicę gwintu
A = 18mm B = 14mm C = 10mm D = 12mm
Pole 2: Konstrukcja
C = wielkość śruby(klucza do przykręcania świecy) 16mm
K = to samo co C, tyle że oznacza dodatkowo wysunięty izolator
M = mini świeca
P = wysunięty izolator
R = świeca typu "Resistor"
SD = świece o iskrze powierzchniowej
U = świece o iskrze częściowo powierzchniowej
Z = świeca tłumiąca spalanie ukryte
Pole 3: Przedział temperaturowy
2 = "gorąca", aż do 10 = "zimna". Jedynki nie ma.
Pole 4: Długość gwintu
E = 19mm
F = świeca bez gwintu (stożkowa)
H = 12.7mm
L = 11.2mm
Jeżeli to pole jest puste i świeca ma średnicę gwintu 18mm jego długość=12mm, a jeżeli świeca ma średnica 14mm to długość 9,5mm.
Pole 5: Detale konstrukcyjne i sposób spalania
A, B = świece specjalne,
C = specjalna elektroda zewnętrzna,
G = świeca typu "racing"
GV = świeca "racing" z elektrodą typu V (elektroda zew. ma kształt języka węża)
H = połowa długości gwintu
K = dwie elektrody zewnętrzne
L = świeca o 2 razy niższej ciepłocie
LM = świeca do kosiarki!!!!!!!!!!!!!!!
M = świeca 2 elektrodowa do Mazdy (silnik Wankla)
N = specjalna elektroda zewnętrzna
P = elektroda centralna platynowana
Q = 4 elektrody zewnętrzne
R = elektroda typu delta dla BMW
S = standartowa elektroda centralna 2.6mm
T = 3 elektrody zewnętrzne
V = elektroda centralna platynowana (bardzo cienka średnica)
VX = elektroda centralna platynowana (high performance)
W = elektroda wolframowa
X = szczelina typu "booster" tak jak GV
Y = wyżłobiony rowek w elektrodzie centralnej
Pole 6: Szerokość szczeliny (przeliczamy razy 0,1mm)
Może być: 8, 9, 10, 11,(12 nie ma), 13, 14, 15, 20
NGK robi świece właściwie do wszystkiego począwszy od kosiarek aż do tych wkręcanych do Drugsterów. I właśnie dla Drugsterów zrobiła świece VX (tzw. V-Power). Właściwie są to normalne świece reklamowane jako sportowe, a to dzięki powłoce platynowej (platiunum plated) najważniejszych części przenoszących iskrę. Świeca taka jest w stanie wytrzymać wyższe temperatury niż normalna (pozostając nie stopioną, bez ubytków), bądź tkwić w naszym samochodziku gdzieś około 60-100 tyś. km. Jak kto sobie życzy. Jednak żadna świeca nie jest niezniszczalna i trzeba ją kontrolować jak każdą inną. Jedna taka kosztuje 25-35 zł. Normalne świece 15 zł jedna.
Piotr Antkowiak
Minuta na google...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
