Dzisiaj jest 02 lis 2026, 21:50
Post: 06 sie 2010, 9:53
Witam mam takie problemy jak , 1: to to że jak ruszam powoli to szarpie potem jest ok, 2: to że jak na stopkach dam gazu to coś ma bardzo wielkie bicie (wibruje) bo cały skuter jeździ po betonie na stopkach w porównaniu do mojej drugiej sfery która nawet niedrgnie przy pełnych obrotach, przekładnia i koło odpada bo po zdjęciu paska, tak samo wibruje, korbowód sztywno stoi tak samo wał na łożyskach też sztywno, podsuwa mi się jeszcze jedna myśl, że to może wina tuleji gómowych łączących silnik z ramą, czekam na wasze wypowiedzi może miał ktoś taki przypadek.
Post: 06 sie 2010, 10:00
Pojazd: VW GOLF
Możliwe że tulejki a dokładniej te gumy. Ale zrób jeszcze tak:
Okładziny sprzęgłą przytrzyj papierem ściernym delikatnie. Wykręć śrubkę od mieszanki o około 2-0,5 obrotu.
www.klagmotors.pl
Post: 06 sie 2010, 10:28
śróbka od mieszanki nic nie pomogła, sprzęgła na razie jeszcze nie odkręcałem bo klucz pneumatyczny pożyczyłem kumplowi, a jak wyjąć te gumy bez wyjmowania silnika ???? da rade wyciągnąć jak odkręcę samą szpilkę i ją lekko wysunę ???
Post: 06 sie 2010, 12:11
Koledze też wibrował skut też jechał na nurzkach na boki i okazało się że jak wyważył koło tylne to było ok :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 06 sie 2010, 12:14 przez Bakuspox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2010, 12:12
Ja też tak mam i podejżewam że te wibracje a bardziej bicie jest spowodowane od skrzywionego tylniego koła ;/
Post: 06 sie 2010, 13:40
tak ale ja zdjąłem pasek napędowy więc chodził tylko wriator i to samo się dzieje, myślę ze w sferach 94r tak chyba jest, ponieważ stopki są przykręcone bezpośrednio do silnika a nie jak w starszych np 93r do ramy która jest oddzielona od silnika gumowymi tulejami. ale mogę się mylić. wkurza mnie to bardzo czekam na jakieś pomysły.
