Dzisiaj jest 13 lis 2026, 21:14
Post: 05 sie 2010, 20:13
Witam!
Możecie mi powiedzieć jak mogę sprawdzić czy mam zablokowany moduł? Mam Apke na silniku Morini (DiTech)
Post: 05 sie 2010, 20:17
Pojazd: CBR 600 F3
aprilki nie były blokowane na modułach z tego co wiem
ale sprawdź czy np brązowy lub różowy kabel ma swój odnośnik w postaci pinu w module
jak masz 6 to czy np wszystkie 6 jest i brąz lub róż dochodzi czy jest 5 i brąz jest tylko dla zmyły
ale tak jak mówie sr nie były blokowane na modułach na 80%
i czasami nie tnij na oślep masz ecu i potem może być nieciekawie jakieś zwarcie czy coś a komputer to nie jest tania zabawka
Post: 06 sie 2010, 10:29
Postaw go na stopkę tak, żeby tylne koło było w górze i cały gaz. Jak wyciągnie powyżej 9,5k obr i nie będzie przerywał to raczej odblokowany. Ale przed tym lepiej go rozgrzej ;p
@down
Jeżeli ty chcesz się sugerować takimi obrotomierzami co są wbudowane do skuterów to gz... A po 2 i tak jak jest moduł odblokowany na całym gazie nie ma prawa przerywać
Ostatnio zmieniony 06 sie 2010, 17:50 przez Arti102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2010, 10:31
Pojazd: CBR 600 F3
zacznijmy od tego że morini było tylko w pośredniej budzie a pośrednia buda nie ma obrotomierza
poczytaj trochę i pomyśl dwa razy za nim coś napiszesz
konradinho88 nie masz zablokowanego modułu sprawdziłem i na 100% apki nie są blokowane na modułach
więc nic nie kombinuj bo se biedy narobisz
Post: 06 sie 2010, 14:12
Dzięki wam za odpowiedzi :D
To temat do zamknięcia :p
