Dzisiaj jest 06 sie 2026, 13:04
Post: 06 sie 2010, 13:27
co zrobić żeby nie było czerwonego wskaźnika oleju??
Ostatnio zmieniony 06 sie 2010, 13:27 przez motorower505, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2010, 13:31
A co zapala ci się /?
Post: 06 sie 2010, 13:32
tak jest czerwony wskażnik po przejechaniu 900 km
Post: 06 sie 2010, 13:34
a wczesniej wskaźnik był zielony
Post: 06 sie 2010, 13:43
może olej ci się skończył ? :mrgreen:
Post: 06 sie 2010, 13:55
nie może a na pewno ci sie olej kończy
Kymco super 9
Tecnigas
Malossi Multivar
Polini
Hebo
Post: 06 sie 2010, 15:25
ale o ile dobrze pamiętam to nexoon jest w 4T więc nie powinno ci oleju ubywać :roll:
Post: 08 sie 2010, 11:25
Nicco16, niektóre nexony jest też w 2t :mrgreen: a i jeszcze sprawdź olej i jak jest ok to gdzieś powinien by przycisk do zerowania poziomu oleju (tak jet w nexonie 4t)
Ostatnio zmieniony 08 sie 2010, 11:28 przez Mikuch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2010, 21:35
Czerwony wskażnik oznacza niski poziom oleju w silniku.Po dolaniu oleju do odpowiedniego stanu (sprawdzić na bagnecie) kontrolkę się kasuje za pomocą srubokręta lub kluczyka od stacyjki który trzeba wepchnąć w otwór poniżej deski rozdzielczej (prostokątny widoczny obok naklejki ostrzegawczej),jeśli ją skasujesz a nie dolejesz oleju po pewnym czasie znowu wylezie czerwone pole!Pozdrawiam. PS.Nie ma Nexxonów z silnikami 2T.
Dario
Ostatnio zmieniony 09 sie 2010, 21:36 przez darioone, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2010, 22:15
Ta kontrolka nie ma nic do oleju w silniku, żadnego czujnika. Jest podłączona do licznika i po prostu co chyba 1000 km zmienia się na czerwoną, zerujesz (śrubokrętem w dziurze pod deską rozdzielczą) i jedziesz dalej. Olej sprawdzasz w silniku i wymieniasz na przeglądach. Oczywiście nie ma Nexxonów w 2T.
Nie moc silnika, lecz technika zrobi z Ciebie zawodnika.
Ostatnio zmieniony 09 sie 2010, 22:15 przez dyho, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 21:17
A wszystko możliwe chociaż do tej pory (a mam przejechane 12 tys km) to czerwone pole wyłaziło bez ładu i składu czyli nie koniecznie co 1000 km,nie obczajałem tego dokładnie ale tak faktycznie może być że to taki "przypominacz" :) hehe
Dario
