Dzisiaj jest 18 paź 2026, 15:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 14 lis 2009, 12:35
Tak jak w temacie. Widziałem kiedyś fotkę gaźnika wypolerowanego od wewnątrz na lustro. Co o tym myślicie? Podnosi to w jakiś sposób osiągi czy to jedynie taki "bajer"? :)
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 14 lis 2009, 13:04
minimalny przyrost mocy wręcz nie odczuwalny
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 14 lis 2009, 13:20
Bajer i z nudów można zrobić. Jak ktoś zaraz zacznie pisać o zawirowaniach powietrza to go jako pierwszy wybrecham.
Post: 14 lis 2009, 13:21
Wypoleruj i się sam przekonaj, zawsze to coś. :wink:
Post: 14 lis 2009, 13:27
A więc mówisz br3w, że to nie ma nic wspólnego z osiągami tak?
Post: 14 lis 2009, 13:31
Ja nie widze żadnego sensu gaźnik sam w sobie ma gładką powierzchnie.
Post: 06 sie 2010, 14:39
Sorry za odkop, w takim razie skoro to nie opłacalne to dlaczego w poczciwych Fiatach 126p poleruje się gardziele gaźnika, zaostrza przepustnice i poleruje dyfuzor co poprawia elastyczność, poprawia pracę silnika i zmniejsza spalanie o kilka setek?
Aprilia SR '98
Post: 06 sie 2010, 15:03
No tak, ale 650 i 50 to troszkę różnica.
EDIT: I nie porównujmy technik odlewu do tych 30 lat temu z dzisiejszymi.
Wtedy nie starano się z tego poczciwego maluszka wycisnąć 90km.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Ostatnio zmieniony 06 sie 2010, 15:19 przez ToMiX156, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2010, 15:08
Ja ostatnio swojego wypolerowałem na lustro i czuć różnice
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Ita ... a_50/70347 ''Żółtek"
http://www.youtube.com/watch?v=AcBu_hRqiUA Speed
Post: 06 sie 2010, 15:10
ToMiX156 pisze:
Jakieś 600 hehe, co do polerki po tym zabiegu następuje wzrost osiągów - albo to tylko efekt placebo :wink: Bądź co bądź właściciel jest dumny że zrobił wszystko co można dla poprawy osiągów silniczka. Pzdr
Djpatrix2000 pisze:
A może przy okazji przeczyściłeś gaźnik ?
Ostatnio zmieniony 06 sie 2010, 15:11 przez mirekf0263, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2010, 15:16
mirekf0263, To też przy okazji
Post: 06 sie 2010, 15:21
Djpatrix2000 pisze:
To masz odpowiedź, dlaczego wzrosły osiągi.
Nie wierzę, że spolerowanie gaźniczka coś daje, bo spójrzmy na to z logicznego punktu widzenia. Paliwa wcale więcej po takiej operacji nie przepłynie przez gaźnik.
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 06 sie 2010, 15:27
ToMiX156 pisze:
Jeżeli lepiej się ślizgnie to teoretycznie przepłynie. Tylko pytanie ile. Litr przez 50k kilometrów?
RoQs pisze:
Post: 06 sie 2010, 15:34
Booyaka pisze:
ToMiX156 pisze:
Kurde, czyli operacja jest opłacalna! Zwraca nam się 9 zł za dyszę o X większą :mrgreen:
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 06 sie 2010, 15:38
Więc nie pisz, że nic nie daje :wink:
Idąc dalej Twoim tropem da też większe spalanie.
RoQs pisze:
Post: 06 sie 2010, 15:43
Booyaka pisze:
Reasumując: to nie ma większego sensu.
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 06 sie 2010, 15:57
Ja kupiłem dysze 86 potem 70 a mam 60 i przy niej zostanę, paliwo leci szybciej ale po polerce nie wzrasta spalanie jak po dyszy innej. zależy jak jest iglica ustawiona jeszcze.
(lepsze osiągi = większy koszt paliwa)
Post: 28 lis 2010, 21:31
a po której stronie się poleruje ? od strony gaźnika czy od strony króćca :?:
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 29 lis 2010, 9:48
od strony filtra napewno ale czy dalej to nie wiem
Post: 29 lis 2010, 13:26
Polerujesz wszystko przez co przepływa mieszanka. Nie poleruj przepustnicy bo możesz zebrać chociaż setne materiału które będą powodowały lewe powietrze.
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 29 lis 2010, 13:33 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
