Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 10:24
 Tytuł: Piaskowanie.
Post: 06 sie 2010, 15:46
Witam.
Czy na własne potrzeby dam radę np wypiaskować metal z rdzy i starej Farby takimi narzędziami, chodzi mi tu o piaskowanie tylko pod własne potrzeby.
Tak mam kompresor o zbiorniku 100l, maks ciśnienie robocze 10 bar, wydajność ok 250l/min i patrzę kupić taki pistolet http://allegro.pl/item1179160166_pistol ... dzysk.html no i ścierniwo.
Dam radę takim sprzętem wypiaskować np beczkę o grubości blachy około 1cm?? I tu moje pytanie jeszcze jedno na jaką powierzchnię starcza 1kg ścierniwa?? Jak z tym odzyskiem piasku ile się uda odzyskać np z 1kg piasku?
Proszę o wypowiedź osoby, które miały jakiś kontakt z tym tematem, a wieżę że są takie na tym forum.
Z góry dzięki za odp.
Post: 06 sie 2010, 16:13
Słabo to widze mam kompresor 250l zboirnik wydajnosci nie pamietam
i mam taki pistolet z rurką tez do piaskowania ciężko było Wypiaskować felgi 16 calowe od auta
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 06 sie 2010, 16:14
Aha Ja mam taki http://allegro.pl/item1164811133_kompre ... gg470.html
Czyli takim nie da rady chyba z tym pistoletem co o tym myślicie??
Post: 06 sie 2010, 16:15
Twój kompresor nie ma za duzej wydajności, ale za to ma duzy zapas 100l, także jak bedziesz robił chwilowe przerwy to powietrza nie powinno braknąc. A na inne pytania nie odpowiem
Post: 06 sie 2010, 16:23
Chwilowe tzn. teoretycznie powietrza starczy mi na jakieś 45 sek. no bo pistolet potrzebuje 250l/min. to 100l ze zbiornika+tyle co zdąży napompować przez jakieś 30 sek. czyli około 75l. Razem 175. Dobrze myślę. I co później znowu przerwa i jak napompuje to jazda tak??
Post: 08 sie 2010, 19:24
ale jak masz 10 bar masz 100 l kompresor to mozesz w nim zmiescisz 1000l powietrza, bo jest sprezone 10 krotnie. A jak pistolet potrzebuje 250l i kompresor ma wydajnosc 250 l to teoretycznie nie powinno byc problemu, ale w praktyce nie wiem jak to bedzie.
Post: 09 sie 2010, 10:47
Ale pistolet potrzebuje 250l sprężonego powietrza o ciśnieniu 8 bar. Źle przeliczyłem już mówię wam jaki mam zestaw do tego pistoletu, kompresor o wydajności efektywnej 250l/min i zbiornik jednak 150l, czyli razem 400l. Powinno dać radę, jak myślicie?? A posiada ktoś ten pistolet do piaskowania??? Opłaca się go kupić?? Konkretnie chodzi mi o taki http://allegro.pl/item1179160153_pistol ... dzysk.html
Ostatnio zmieniony 09 sie 2010, 10:48 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2010, 15:25
możesz mieć z******** kompresor i hiper pistolet ale jak będzie wąż o małej średnicy to zapomnij o wydajności
w warsztacie używam zwykłego kompresora 24l , wystarczyło zmienić wąż na 8mm wew i daje radę do wszystkiego , problem tylko w tym że trzeba robić przerwy
Punkt 10 regulaminu.
Jurek
Ostatnio zmieniony 09 sie 2010, 18:50 przez enduromaster, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 sie 2010, 19:28
No ja mam chyba 10mm więc za świat co nie??
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
