Dzisiaj jest 30 lis 2026, 7:58
Post: 06 sie 2010, 18:43
Siema podłaczam akumulator i nie ma reakcji nic nie działa tak jak by wgl nie było akumulatora, a jak podlaczam akusa na kable do klaksonu albo rozrusznika to dziala, wszystko ok. od czego to moze byc?
- bezpieczniki OK
- iskra jest
- jak podlacze akumulator prosto do klaksonu/lampy czegokolwiek to dziala ta sprawdzana rzecz
a jak podlacze akumulator do kabelkow to nic nie ma reakcji ....
Ostatnio zmieniony 06 sie 2010, 19:21 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2010, 19:11
Możliwe, że bezpiecznik przy akumulatorze się przepalił, sprawdz ;>.
Post: 06 sie 2010, 19:14
A jak by to nie bezpieczniki to co to moze byc wiecie?
Post: 06 sie 2010, 19:34
Musisz iść po kabelkach i zobaczyć czy są w porządku, może któryś jest nadpalony. Wiem, że w SR-kach w pośredniej budzie jest parę bezpieczników, po prostu może są wsadzone bezpieczniki o małej wartości. Koledze paliło bezpieczniki bo były wsadzone 10, albo 15, założyliśmy o 5 większe i już było cacy :].
Post: 06 sie 2010, 19:48
to jutro pojde kupic bezpieczniki 20 moga byc?
Ostatnio zmieniony 06 sie 2010, 19:49 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2010, 19:59
tylko 7,5 a zeby byl czy 5 a
Post: 06 sie 2010, 20:03
speedy994 pisze:
yyyy
nie rozumiem o co ci chodzi :O
Post: 06 sie 2010, 20:04
O ampery ...
Post: 06 sie 2010, 20:05
to numer 20 bezpiecznika bedzie dobry? moge takie dwa podlaczyc?
Post: 06 sie 2010, 21:48
Mi osobiście na początku sezonu odpieła się masa od ramy :) spróbuj podłączyć mase do jakiegoś wolnego kawałka ramy i sprawdź czy będzie OK....
Post: 07 sie 2010, 8:34
Regulator napiecia prawdopodobnie sie spalil dlatego musze sobie od kogos pozyczyc sprawdzic albo w poniedzialek zamowie z allegro jakis
Post: 08 sie 2010, 12:26
tak komputer ...ch**
Monster nr.3
