Dzisiaj jest 19 paź 2026, 22:08
Post: 06 sie 2010, 19:39
Witam ! Wiem że było na pewno już kilka takich tematów ale ja chce żeby mi ktoś w prosty sposób wytłumaczył w jaki sposób podłączyć te diodki żeby migały w rytm muyzki ? Jeden kabelek od diody dać do plusa przy zasilaniu a drugi do głośnika ? Ma to znaczenie do którego kabla przy głośniku tak podłączę ? Proszę aby ktoś w jasny sposób mi wytłumaczył jak to podpiąć :D
Pozdrawiam !
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 06 sie 2010, 20:15
możesz ewentualnie też od razu podpiąć pod głośnik...
spróbuj też drugi podpiąć pod wzmacniacz
Ostatnio zmieniony 06 sie 2010, 20:16 przez pawelNS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2010, 20:26
Powodzenia ! :lol:
Zastosuj resystor (opornik) żeby można było pod 12V podłączyć 3V diody i podłącz. Jak podłączysz odrazu pod głośnik to dasz trochę pary i Twojego leda nie ma.
Co do podłączenia poszukaj na forum tematu " Jak zrobić ring? Wejdź a się dowiesz " I zobacz jak się takie coś podłącza.
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Ostatnio zmieniony 08 sie 2010, 11:52 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 sie 2010, 20:36
wicherq94, najprościej to zrób tak weź ledy podepnij pod wzmacniacz pod wejście głośnikowe - do - + do + ja tak mam z pół roku i pięknie mruga
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 06 sie 2010, 21:15
po co tyle męczenia nie lepiej kupić neony na allegro że ci gra do muzyki potem tylko od diód weżniesz kabelki i zrobisz jak chcesz mam taki bajer w swoim speedzie 2 i fajnie to jest ustawiasz ze do rytmu czy jak mówisz itp :mrgreen:
Post: 06 sie 2010, 21:31
przemo15, robiłem tak jak mówisz to tylko raz mi mrugał i bardzo małym światłem :( inne znowu się przepalały :( Panowie macie jakąś radę na tro ?
ZOBACZ!
Post: 06 sie 2010, 21:46
dasz opornik na 12v pod te diody i podłączysz tam gdzie masz podłączony głośnik i niema bata żeby się przepaliło chyba ze diody lipne
Ostatnio zmieniony 06 sie 2010, 21:46 przez kawojdi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2010, 23:38
Panowie jedna sprawa ja elektrykiem nie jestem ale oporność mierzy się w omh i nie ma to znaczenia czy podepne go pod 12v czy 220 v
ZOBACZ!
Post: 07 sie 2010, 7:57
Ma znaczenie. Oporniki są przystosowane do danego napięcia. Podłączysz taki jak Ci kazałem pod 220v i diody nie ma. Będzie po prostu zwarcie przez nią. Kup opornik żeby można było pod 12V podłączyć 3V diody ( specjalny do diód ) przylutuj to DODATNIEJ nóżki diody ( poszukaj w google jak nie wiesz która to ) i wtedy zrób sobie kabelek od głośnika dodatkowy i podłącz ( nie mają nic do znaczenia bieguny.) Tam nie ma wysokich napięć , napięcia są zależne od siły głosu więc jak dasz głośniej a zastosujesz opornik to się nic nie spali.
Pozdro
Mayday
*Poprawione
Ostatnio zmieniony 08 sie 2010, 11:53 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2010, 20:35
aha wgl pochwalę się niedługo tym audio co zrobiłem xD może mi ktoś wyliczyć ilu Omh musi być opornik żeby zmienić napięcie z 12v na 3v :D ? Mam jeszcze jeden problem zrobiłem przedłużenie kabelków od zasilania i w kufrze mam takie dziurki ładne na wtyczki i jak podłącze wszystko to audio ładnie gra a jak zapale silnik to się robi jakieś zwarcie i efekt jest podobny jakbyśmy przyłożyli kableki od 1 głośnika do radiatora na wzmacniaczu . W drugim głośniku muzyka zaczyna wariować xd
ZOBACZ!
Post: 07 sie 2010, 20:55
Pojazd: Kymco Vitality LC
Nie ma czegoś takiego jak opornik który zrobi 3V z 12V. Opornik ma za zadanie ograniczyć prąd przepływający przez odbiornik (diodę), razem z tym występuje spadek napięcia. Dobiera się go do danego elementu korzystając z prawa Ohma (w gimnazjum było).
Tutaj pozwolę sobie zacytować kolegę z elektrody (znaleziono przez google)
Paweł Es. pisze:
..Diody świecące różnych kolorów mają różne napięcie przewodzenia przy tym samym prądzie. Przy prądzie przewodzenia
20 mA (taka typowa maksymalna wartość prądu dla małych diod świecących) np. diody czerwone, zielone czy żółte mają napięcie przewodzenia od 1.8 do 2.2V i taką wartość przyjmujemy do obliczeń rezystorów ograniczających prąd. Diody niebieskie czy białe mają napięcie przewodzenia ok. 3.6 do 3.8V.
Diody świecące w podczerwieni (takie w pilotach zdalnego sterowania) przewodzą przy ok. 1.2 do 1.4V.
Oczywiście diody mogą też pracować przy mniejszych prądach co zwiększa ich trwałość przy trochę słabszym świeceniu (choć to nie reguła, bo diody wysokowydajne dają silniejsze światło np. przy 10 mA niż starsze normalne typy przy 20 mA). Są też diody świecące przy większych prądach (bardzo jasne) np. 200 do 350 mA.
W obwodzie z diodą zakładamy przy obliczeniach prąd w obwodzie i na podstawie jego, napięcia zasilania oraz spadku napięcia na diodzie wyliczamy rezystor ograniczający:
[img]http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$R=\frac{Ucc-N*Ud}{Id}[/img]
Ucc - napięcie zasilania
Ud - napięcie pojedynczej diody przy prądzie Id
Id - założony prąd w obwodzie
N - ilość diod w gałęzi.
Oczywiście należy tak dobierać parametry w obwodzie by Ucc było większe niż N*Ud.
Podane wartości napięć są wartościami średnimi, mogą odbiegać w górę i w dół (ale niewiele) od podanych. Dodatkowo zmieniają się z prądem przewodzenia.
Post: 07 sie 2010, 21:10
Dobrze , już tak się nie czepiaj. Chyba mniej więcej wiemy o co chodzi :)
Post: 07 sie 2010, 23:42
Wiem jak to wszystko podstawić pod wzór ale i tak nie wiele mi to mówi xd
ZOBACZ!
