Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 10:23
Post: 06 sie 2010, 21:42
Mam problem , mam świeżo dotarty cylinder i jak dodam gazu przy prędkości około 70km/h to łapie muła , czy przyczyną tego może być to że filtr powietrza ( stożek BGM ) jest ustawiony prosto do kierunku jazdy i może łapać za dużo powietrza ?? Czy to coś innego ??
Post: 06 sie 2010, 22:36
Jeżeli ma za duzo powietrza to gdy puscisz manetke to on bedzie troche sam jechal .
To moze byc tak ze cylinder jezeli docierales 40-50km/h mogł sie zamulic:) chyba ze jak jedziesz i dasz gazu to slyszysz ze przerywa mu wtedy to bedzie dysza którą trzeba zwiekszyc jezeli zmieniamy filtr powietrza na sportowy:) Ja mialem tak przy 50km/h to pojezdzilem troche na full manetce i jak najwiecej dawałem gazu przy 50km/h i po kilku dniach poprawilo sie to :) Pozdrawiam.
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Gaznik Dellorto 17,5
Plytki Membranowe malossi
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Efekty- Z gazu na kolo:)
Post: 06 sie 2010, 23:19
zrobiłem 150 km i korzystałem ze wszystkich obrotów , oczywiście bez największych
Ostatnio zmieniony 06 sie 2010, 23:19 przez sokol-98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2010, 23:23
czasami trzeba dać max gazu,żeby cylek się "przyzwyczaił"
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Ostatnio zmieniony 06 sie 2010, 23:23 przez nymo, łącznie zmieniany 1 raz
wiem , ale jak dam MAX to go muli za chwilę i nie da się jechać
Post: 09 sie 2010, 20:13
czyli go zalewa.Zmniejsz dysze.
Aprilia Area 70ccm!
Post: 09 sie 2010, 20:39
ale ja już jeżdżę na dyszy 76 przy gaźniku 21mm i cylindrze Polini For Race , dać jeszcze mniejszą dyszę??
Post: 09 sie 2010, 23:19
no spróbuj...jakoś wyregulować go trzeba :mrgreen:
Aprilia Area 70ccm!
Post: 10 sie 2010, 8:33
wiem , ale nie mam skąd załatwić , może ma ktoś na sprzedasz mniejszą dysze od 76 na 5mm ??
Post: 10 sie 2010, 8:45
21mm to chyba troche za duzo? 19 by wystarczylo :)
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
