Dzisiaj jest 17 paź 2026, 0:53
 Tytuł: Grzeje się
Post: 30 lip 2010, 20:36
Witam,mam aeroxa po tuningu:
Adapter do kierownicy Hebo Downhill
Cylinder Stage6 Racing 70cc
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
Gaźnik Dell'orto 21mm - Stage6 Racing(edycja srebrna)
Kierownica Downhill STR8
Koło napędu pompy wody RMS
Kranik paliwa podciśnieniowy GENNITO RACING
Lampa Koso LED CE czerwony klosz
Reflektor Revo
Reperaturka pompy wody Tec Racing
Sprężyna dociskowa Stage6
Sprężynki sprzęgła Hebo
Sprzęgło Hebo N F6
Starter nożny Tec Racing
Wał korbowy Malossi MHR
Wariator Malossi Multivar
Wydech Doppler S3R (+ retuning komory tłumika - wyżucenie zwężki wymiana waty tłumiącej, przekształcenie sitka spalin- wykonane w warszawie u specjalistów, troszke brzęczy ale coś za coś)
Zawór membranowy Tec Racing G2G
filtr powietrza malossi
Opona przód nowa 2 tyg temu załozona
Opona tył 2 tyg temu
Uszczelniacze lag + olej
Licznik cyfrowy ze wskaźnikami
skopiowałem wsyzstko bo mi sie nie chciało wyznaczać itp
Dziś gdy jechałęm to leciał mi lekko dym z pod przedniej czasy ,potem gdy troche pojeżdziłem to mi się płhn od chłodnicy wylał nawet nie wiem którędyk ... wężyki sa całe zbiorniczek też..
Może pompa wody +40% wsyzstko załatwi?
Edit
Nikt nie wie co może z tym być?... :roll:
Edytuj posty/ Jurek
Piszę prawie poprawnie po Polsku
Check it
Widziałeś/aś to?-->http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77061
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 21:55 przez arquel15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2010, 21:58
może warto go,aż tak bardzo nie piłować przy takiej pogodzie.Czasem warto dać odetchnąć skuterowi.Woda wylewa się korkiem,są do tego specjalnie skonstruowane by gdy zrobi się zbyt duże ciśnienie miała,którędy wyciekać woda.Co do tej pompy wątpię,żeby to cokolwiek dawało,zwykły chwyt reklamowy i poprawa stanu wizualnego skutera.
Zamiast wydać na tą pompę,lepiej możesz te pieniądze zainwestować w drugą chłodnicę.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 21:59 przez nymo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2010, 21:59
To wkońcu racing nie
Może załóż pompe wody +40% i dwie chłodnice przepływowe na węże i powinno być ok
Aerox Monster Energy !!!
Post: 30 lip 2010, 22:46
Czy ja wiem czy taki racing :P.... ma tylko dobry start a tak to v-max to około 100-110km/h
Check it
Post: 01 sie 2010, 0:37
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Tyyy .. A kiedy ostatnio płyn wlewałeś i czy odpowietrzyłeś wtedy układ?
- Bo?
Post: 04 sie 2010, 18:08
Płyn teraz dolewam prawie co drugi dzień bo mi sie nieraz tak grzeje ze mi korkiem paruje... a wtedy nic nie odpowietrzałem
Check it
Post: 04 sie 2010, 21:50
To odpowietrz?
- Bo?
Post: 04 sie 2010, 22:17
a moze uszczelka pod głowica moze zbiorniczek wyrownawczy ci poszedł i wylewa wode moze wezyk dzieraawy posprawdzaj cąły układ rozbierz skuter do gołej ramy i bediesz wiedział
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 04 sie 2010, 22:23
Moim zdaniem to wina temperatury która jest np 35 stopni . Mi sie grzał troche ale jak wieczorem sie przejechałem to nic wiec nie radze jechac w jakąś dłuższa trase w dzien przy takiej temp
Post: 04 sie 2010, 22:33
no moze byc to co kolega wyrzej napisał ale warto sprawdzic wszytko
Post: 05 sie 2010, 9:58
Skuter dziś będe rozbierać i patrzeć ale wina temperatury to nie jest bo jak jeździłem w deszcz i bylo 17 stopni to też sie grzał...
Check it
Post: 05 sie 2010, 14:02
Odpowietrz ten układ ...
- Bo?
Post: 05 sie 2010, 17:21
Dziś odpowietrzałem i dalej jest tak samo...
Patrzałem też tą uszczelke pod głowicą i jest dobra,już nie wiem co to może być... :roll: :| :cry:
Check it
Ostatnio zmieniony 06 sie 2010, 14:59 przez arquel15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2010, 23:45
A obieg masz ? warto zobaczyc jaki jest wirnik moze wogole sie on nie kreci. Ja np mialem cos takiego ze odpadlo mi koło pompy wody.
Post: 07 sie 2010, 15:11
Sprawdź czy w zbiorniczku na płyn tworzy się wyraźnie widoczny strumień pompowanej wody.
- Bo?
Post: 07 sie 2010, 15:44
Byłem u mechanika i poweidział mi że to może być przez cylinder bo nie ma kompresi czy coś takeigo ...
Mam cylek Stage6 70ccm racing
Check it
Post: 07 sie 2010, 19:03
a jaka kompresje masz? a co ma kompreshja do grzania sie?? xDD
Post: 07 sie 2010, 20:02
No nie wiem ale tak mi mówili więc tak napisałem, mówili że są lekkie luzy w cylku i to przez to i że mój cylek zaciera sie po około 1000km...(stage6 racing 70cc)
Check it
Post: 07 sie 2010, 21:30
jakie luzy w cylku ?? t o jakis mechanik czy "menel z pod sklepu" ?
a Ty wiesz moze czy Ci tłok z pierscionkiem ciezko chodzi w tulei cylka?
sprawdzales to sam?
Post: 07 sie 2010, 21:33
a Ty wiesz jaka masz temperatue? masz ten czujnik? ? , sory ze nowy post
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
