Dzisiaj jest 30 mar 2026, 8:11
Post: 06 sie 2010, 20:35
Cześć. Mam keeway'a huragana z '09 i parę pytań : ponieważ chce zmienić wydech żeby dodało troche mocy i odgłos planuję go zmienić na ten:
http://motoallegro.pl/item1173859654_sp ... ml#gallery
i mam pytania ... o ile mi to poprawi osiągi? czy może radzili byście kupić jakiś inny wydech ? ( ale tak do 200-250 zł) i czy opłaca się zmieniać z seryjnego na ten ?
Ostatnio zmieniony 06 sie 2010, 20:36 przez v7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2010, 20:51
Nie kupuj tego wydechu. To jest prawie to samo co seria no może trochę lepszy. Jednym słowem NIEOPŁACALNE. Ya te 200+50y poszukaj na allegro jakiegoś używanego Tecnigasa albo Leo ZX.
Post: 06 sie 2010, 20:52
da on Ci malo, bo to psełdo sportowy poszukaj jakiegoś używanego
wario WM rolki 3,5g
V-max 80 km/h
Post: 06 sie 2010, 20:55
Last Chance
sebek_TGB, masz racje nie oplacalne , ja to dowalilem kupilem taki wydech za 300zl :angry:
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 06 sie 2010, 21:16
a co myślicie o tym :
http://motoallegro.pl/item1172784099_wy ... rox_r.html
tylko że tam pisze "Leovince ZX przeznaczony do peugeota Ludix" czyli do huragana nie będzie pasował?
Jaki by był najlepszy i czy w ogóle warto kupować używany?
Ostatnio zmieniony 06 sie 2010, 21:21 przez v7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2010, 8:29
Last Chance
kolanko wyglada podobmnie , na moje to bedzie pasowac
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 07 sie 2010, 8:32
Ale nie masz 100% pewności ? bo jak kupie a tu dupa... nie będzie pasować ? :/
Post: 07 sie 2010, 8:36
Last Chance
napewno to nie jest do minarelli vertical , to jest na 99% mianrelli horizontal , nie wiem jak maja silniki morini , ale to na 100% podejdzie do keeway , jakies drobne przerobki trzymania bedizesz chyba musial wykonac ale jak bym go zamowil
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 07 sie 2010, 8:41
a jak go już zamontuje,będzie działał to nie wpłynie to jakoś negatywnie na działanie skutera?
i co miałeś na myśli mówiąc drobne przeróbki? bo dopiero wchodze w świat skuterów i nie wiem czy dam rade tam coś poprzerabiać
Post: 07 sie 2010, 8:42
Last Chance
no trzymania bocznego , ale to jest 10min roboty :D , nie bedzie dzialal negatywnie tylko oczywiscie bedziesz musial wyregulowac naped
- dysza 70
- gasbox samorobka
Ostatnio zmieniony 07 sie 2010, 8:43 przez Dzampek666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2010, 8:47
wyregulować napęd ? co to znaczy? :D jest to trudne? mógł byś to opisać ?
Post: 07 sie 2010, 8:50
Last Chance
heh. czyli probwac z roznymi wagami rolek , nieraz sprezyna centralna sprzegla lub sprezynkami sprzegla , ale jak masz serie to raczej same rolki wystarcza nie wiem jakie przy zx sa odpowiednie ale chyba cos ponad 4g poszukaj jeszcze na forum byly takie tematy
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 07 sie 2010, 8:58
szukałem i nic nie znalazłem : /
Post: 07 sie 2010, 9:02
Last Chance
http://www.mieloch.pl/forum/viewtopic.p ... 751e5bd29b prosze , mam nadzieje ze ci pomoze xD
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 07 sie 2010, 9:14
ooo wielkie dzięki :) tylko jeszcze pozostaje 1 problem... montaż tego wszystkiego... nie mam pojęcia gdzie te wszystkie części są i jak to wymieniać możesz mi to jakoś przybliżyć ?
Post: 07 sie 2010, 9:17
Last Chance
rolki sa w wariatorze (w przekladni tam gdzie jest kopniak) sprezyna centralna i sprezynki sprzegla no to w sprzegle , odkrecic wariator jest trudno bo musisz miec klucz pneumatyczny albo jakos zablokowac go sprzeglo w sumie tak samo
- dysza 70
- gasbox samorobka
Post: 07 sie 2010, 9:18
Nie kupuj tego leosia. Do minarelli kolanko jest pod innym kątem. A pozatym ma sporą wgniotkę która wpłynie negatywnie na osiągi!!
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 07 sie 2010, 9:24
to co byś radził? bo widze że na zdjęciu masz jakiś sportowy jaki? dobrze chodzi?
Post: 07 sie 2010, 9:35
Lux chodzi, lepiej niż tecnigas (miałem tecnigasa tec). Ciągnie od dołu (przyspiesza już w niskim zakresie obrotów). Łatwy w regulacji.
taki mały ot ale krążą stereotypy że giannelli to badziew, a to nie prawda! Wszyscy kupują najsłabszy model (next) i potem na niego narzekają. Ja mam giannelli extra, czyli wydech klasy leo zx i tecnigasa i bardzo dobrze się spisywał :) Niestety, brak środków na opłacenie kursu prawa jazdy zmusza mnie do sprzedaży sportowych części :(
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
