Dzisiaj jest 19 paź 2026, 7:33
 Tytuł: zawory?
Post: 05 sie 2010, 19:17
witam.
mam 2 problemy, które być może są spowodowane rozregulowanymi zaworami.
1. gdy jadę na niskich obrotach, zwykle 20-30km/h tak z 15-20 minut skuter się zalewa i jak puszcze manetkę to gaśnie a potem nie chce odpalić , odpala gdy wykręcę świece i zostawię nie wkręconą aż wyparuje paliwo z cylindra. wtedy po chwili odpala.
2. Na zimno odpala tylko z kopa, z rozrusznika nie ma szans (za 1 lub za 2 kopem pali), a jak się rozgrzeje to pali z rozrusznika.
Gaźnik czyszczony, myślę że to zawory do regulacji ale proszę was żebyście wyrazili swoje zdanie.
z góry dzięki za pomoc :)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Hyosung ... met/124321
Post: 05 sie 2010, 20:17
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Gaźnik czyszczony ale trzeba go jeszcze wyregulować (gaźnik).
Post: 05 sie 2010, 21:41
jutro wyreguluje i powiem czy pomoglo :)
Post: 07 sie 2010, 10:34
co do zalewania regulacja pomogła ;)
a sprawa odpalania z rozrusznika to zawory? (z kopa za 1 jak jest zimny a z rozrusznika ni chu.... jak się rozgrzeje to pali z tego i tego )
Post: 07 sie 2010, 11:03
moze rozrusznik sie sypie. jak masz zawory rozregulowane to nie chce zapalic ani z kopki ani z rozrusznika jak jest zimny dopiero po dlugim kopaniu. moze aku slaby masz i jak jest cieply troche sie naladuje i zapali.
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 07 sie 2010, 12:31
rozrusznik według mnie kreci normalnie ale fakt po 13tys przebiegu mógł już trochę osłabnąć. aku naładowane, rozkręce rozrusznik, może syf jest w środku :)
