Dzisiaj jest 16 sie 2026, 13:04
 Tytuł: Kosiarka xD
Post: 07 sie 2010, 10:43
Moze temat nie na miejscu ale co moze byc ze kosiarka sama nie chce odpalic tylko trzeba jej dac pod swiece wahe?
Jak zapali to bedzie chodzila ale jak zgasze to juz jej nie odpale
Teraz to juz wgl nie chce zalapac a jak ostatni raz ja odpalilem to tak dziwnie chodzila jakby strzelalo z wydechu/przerywalo
Kosiarka jak wiekszosc 4T
Moja Formula TwinKit
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61700
Ostatnio zmieniony 07 sie 2010, 10:43 przez lyl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2010, 10:45
mi sie wydaje ze coś z gaźnikem, ale być moze sie myle
Ostatnio zmieniony 07 sie 2010, 10:45 przez adeek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2010, 10:49
nic nie chce mowic ale tak samo mialem w simsonie ;/ i nie wiem co bylo bo go sprzedalem . a teraz bym nie odpuscil , jak sie dowiesz to mi powiedz co to bylo jestem ciekaw
Post: 07 sie 2010, 11:36
Narazie to sie zastanawiam czy to 4T czy 2T bo ma napelniana skrzynie korbowa olejem ale podlaczenie gaznika jest prosto do cylindra nie widac zadnych zaworow
Bo do 4T nie chce sie brac ;)
Kosiarka jak jest zimna za pierwszym pociagnieciem odpali ale wystarczy ja zgasic i trzeba czekac 20 min zeby odpalic ponownie
Post: 07 sie 2010, 12:13
lyl, może tłok puchnie je ?
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 07 sie 2010, 12:16
Masz w niej pompke ? Jakiś syf może siedzieć w gaźniku.
Jaki to silnik ? Chodzi o nazwe. Briggs ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 07 sie 2010, 12:17 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2010, 12:27
Tlok to raczej nie bo mozesz ja odpalic i od razu zgasic i juz nie odpalisz
Syfu raczej nie ma bo czyscilem a na zimnym odpala, pompka reczna jest
Nie wiem co to za silnik, wytlumacz mi o co z tym chodzi i jak sprawdzic jaki
Post: 07 sie 2010, 12:31
moze gdy chodzi caly czas i ja zgasisz to sie zaleje?
full tuning seria
Post: 07 sie 2010, 12:32
Swieca sucha a do tego wgl inny dzwiek ma jak kilka dni temu
Ostatnio zmieniony 07 sie 2010, 12:33 przez lyl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2010, 12:35
sprawdz czy kopreche ma i moze tlok/cylek ma rysy
full tuning seria
Post: 07 sie 2010, 12:36
Ale jak jest zimna odpala za pierwszym pociagnieciem a nawet ja zgasze od razu po odpaleniu juz znowu nie odpali
Post: 07 sie 2010, 12:39
to juz nie wiem... zobacz gaznik i wszystkie pierdoly ,a jak nie pomoze to do sklepu jakiegos oddaj to ci zrobia mi sie tez zepsula kiedys oddalem do sklepu i na 2dzien mialem za 20zl i wymienili caly taki stozek ktory napredza...
full tuning seria
Post: 07 sie 2010, 12:42
A tak wgl to tu siedzi silnik 2T czy 4T?
Bo niby do skrzyni korbowej nalewa nie olej ale gaznik jest podlaczony prosto do cylindra
Post: 07 sie 2010, 13:52
ja niedawno w swojej kosiarce wymieniałem pierścienie bo olej już brała. musze powiedziec ze wymiana była bardzo prosta ale czasochłonna. silnik jest bardzo prosty w budowie. a co do gaźnika to ja mam połączony z cylindrem przez taki metalowy króciec. silnik to 4T
Post: 07 sie 2010, 14:39
Furian50, no a ja znowu mam uszczleke rozw ... i rozgrzeje się i wyrzuca obok gaźnika olej i to mocno i inaczej chodzi jak ,chodziła nowa ...
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 07 sie 2010, 14:44
najpierw to wymień olej bo na oleju z disela to ty nie pośmigasz :mrgreen:
Post: 07 sie 2010, 14:55
Furian50, Mozesz mi powiedziec jak tam jest z rozrzadem i pomoglbys mi to ustawic? to bym troche w niej pogrzebal bo rozebrac a potem nie zlozyc to kazdy potrafi
LinuX, Co ma olej do pracy silnika?
Post: 07 sie 2010, 15:09
Dodam jeszcze ze jak kosilem wieksza trawe noz kosiaki uderzyl o cos twardego az kosiarka gwaltownie zgasla, teraz mysle czy wal korbowy sie nie skrzywil...
Post: 07 sie 2010, 15:11
Ja też mam ze swoją problem , mam kosiarke jakąś włoską bo na gaźniku dellorto, rozebrałem gaźnik przeczyściłem dysze i odpaliła ,ale efekt ? Mega duże obroty , i kłopot z ich zmniejszeniem :/
Ostatnio zmieniony 07 sie 2010, 15:12 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2010, 15:27
Starego ta kosiarka nie obchodzi czy sie zepsuje czy nie
Chyba woli z kosa latac i trawe kosic :D
