Dzisiaj jest 24 cze 2026, 14:41
Post: 06 sie 2010, 15:16
Witam.. miałem wczoraj taką przygode, wyczyściłem wariator bo był jakiś smar w nim, i odpalił normalnie ruszyłem , ale zaczął przerywać tzn. jak dodawałem na maxa gazu to tak jakby się zalewał, aż wkońcu sie przełamał złapał maxymalną moc <jak nigdy> i coś strzeliło i zgasł..;/ teraz kreci ale nie chce odpalic.. :( pomocy !!!![shadow=red][/shadow][shadow=red][/shadow]
P r o s t e s ą d l a s z y b k i c h s p r z ę t ó w a z a k r ę t y d l a s z y b k i ch k i e r o w c ó w
Post: 06 sie 2010, 15:46
Ale co się kreci? Coś strzeliło? Hmmm.. wiele możliwości, sprawdź pierścionki, może one strzeliły? :wink: Albo za duża mieszanka i się zalewał, nie przepał wszystkiego i z rury strzelało, choć wtedy powinien odpalić.
Jak chcesz sprawdź pierścienie czy są w całości :wink:
Post: 06 sie 2010, 16:30
kreci, i strzela z ruru czasami ..
Post: 06 sie 2010, 17:05
Piszesz w pierwszym swym poście, że nie chce skuter odpalić, wiec jak jest? Bo nie rozumiem pojęcia słowa "kreci" w twoim zdaniu :< ?
Jak z rury (tłumika) strzela to ewidentna wina mieszanki. Silnik wszystkiego nie przepala, wiec benzyna "spływa" do rury, a gdy rura robi się gorąca to tą benzynę wysadza i dlatego z niego strzela. Problem z odpaleniem masz dlatego, że za dużo paliwa jest w komorze spalania, więc, silnik się zalewa, dlatego nie możesz go odpalić. Przede wszystkim wyczyść i wyreguluj gaźnik, sprawdź zawór membranowy (czy membrany są wygięte) i zobacz czy czasami nie łapie lewego powietrza. To, że wyczyściłeś wariator to był chyba przypadek :wink:
Post: 06 sie 2010, 19:26
chodzi mi ze tlok chodzi, mam zalozony stozek czy moze byc to od tego..?
Post: 06 sie 2010, 23:58
Wyczyść i wyreguluj gaźnik :)
Post: 07 sie 2010, 8:26
revol94 pisze:
Kopnij go 2 razy na starter nożny, ale tylko 2 razy, odkręć świece i sprawdź czy jest mokra, jeśli jest, to silnik się zalewa.
Co do stożka to nie wiem, ja nigdy w swojej sferze nie miałem go założone. Załóż orginalny filtr i sprawdź. Stożkowe tak mają... Więcej powietrza... itp., jak nie chcesz rozkręcać stożka, to dawkę powietrza zakręć na maksa w prawo i spróbuj go uruchomić :wink: Jeżeli te 2 rzeczy nie pomogą to tak jak wyżej pisałem, wyczyść i wyreguluj gaźnik itd.
Post: 07 sie 2010, 20:31
a pali w ogóle teraz sprawdź czy masz iskrę i sprężanie
Post: 07 sie 2010, 20:37
okazało się żę ma 2,5 bara kompreche ..;//
Post: 07 sie 2010, 20:42
to kolego pierścionki do wymiany minimum 6 bar
