Dzisiaj jest 20 maja 2026, 15:37
Post: 04 sie 2010, 17:56
witam jest taki problem mój 4t nie chce odpalac na ciepłym silniku czym to może być spowodowane ?? a na zimnym pali od strzała tylko na ciepłym są problemy znaczy na takim gorącym bardzo rozgrzanym trzeba kopać kopać i za 15 kopnięciem odpali może ale bardzo ciężko co może być ???
Post: 04 sie 2010, 19:29
zapchana dysza głowna, slbo źle wyregulowany gaźnik.
Post: 04 sie 2010, 20:39
Wyreguluj zawory 1h roboty i jest spokój
Post: 04 sie 2010, 21:47
FLYP001 pisze:
1H? To chyba że palcami wszystko będziesz robił. Pierwszy raz to robiłem to 10 minut zajęło. Ustawiasz magneto w pozycji T, odkręcasz pokrywę zaworów. Bierzesz puszkę odp piwa lub napoju, wycinasz sobie kawałek ze ścianki. I tak:
-Na górze jedna grubość ścianki puszki
-Na dole dwie grubości (złożone na pół)
No chyba, że masz szczelinomierz, to góra na 0,05 a dół 0,10.
Masz tak dokręcić, by stawiało lekki opór blaszce.
Post: 04 sie 2010, 22:00
ssące 0.05
wydechowe ~0.06
Post: 04 sie 2010, 22:28
Pojazd: mamy, taty i siostry
Dajesz obie na 0.05 i tyle. Nie ma co sobie utrudniać życia. Różnicy nie odczujesz. Tak całe życie robiłem i skuter jeździ do tej pory;)
Co do odpalania. U mnie tak było, kiedy tłok puchł. Skuter za mocno w cztery literki dostał;] Albo wadliwy tłok miałeś.
Nie mówię, że tak jest, ale podałem jeszcze jedną opcję;]
Bo jeśli byłyby to zawory, to by w ogóle skuter nie palił - na ciepłym i zimnym.
Post: 05 sie 2010, 15:53
spoko dzięki koledzy zawory umiem regulowac ;] skocze zaraz zobacze ;]a co do tłoka to wątpie bo po jakimś czasie tracił by moc a tu nic spadku mocy nie ma tylko z odpalaniem problem
Ostatnio zmieniony 05 sie 2010, 16:30 przez Adrian1992, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 sie 2010, 19:47
BartexXx pisze:
Jak rozkręcisz to chińskie gówno w 10 min to jesteś prze kozak.
Post: 06 sie 2010, 16:36
dzis spr jeszcze raz zawory wyregulowane są dobrze a dalej nie odpala jeszcze kupiłem nową świece irydową też zero rezultatu na zimnym od strzała a na ciepłym masakra pomocy !!!
Post: 06 sie 2010, 19:43
sprawdź czy czasem ssanie elektryczne ci się nie popsuło :) U mnei sie to zwaliło i skuter cały czas jest na ssaniu na zimnym zapala super a na ciepłym muszę go długo kręcić :)
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 06 sie 2010, 20:04
FLYP001 pisze:
BartexXx pisze:
Zapomniałem dodać że ja nie mam plastików tylnych i tego pod kufrem. Bo tak to by więcej czasu na odkręcanie, niż regulację.
Post: 07 sie 2010, 9:41
już niewiem co mu jest ;( ssanie zmieniłem dysze czyściłem zawory wyregulowane już nie wiem co mu jest ;( jeszcze jakieś pomysły co może być ????? pomocy!!!
Post: 07 sie 2010, 10:50
Adrian1992, sprawdz jeszcze na wszelki wypadek świece !!!
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 07 sie 2010, 22:27
świece sprawdzałem, normalnie dół;( ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?????
Ostatnio zmieniony 07 sie 2010, 22:27 przez Adrian1992, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2010, 23:42
to wlej wachy pod świece i próbuj !
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
Post: 09 sie 2010, 19:45
a może to być wina cylka ? że jak się grzeje to traci kompresje ??
Post: 16 sie 2010, 17:58
pomoże ktoś ????? sprawdzałem jeszcze czy iskra jest taka sama na zimnym jak i ciepłym silniku to jest tak samo czyli z iskrą ok moduł spr też nie to ;/ pomocy !!!!
Post: 16 sie 2010, 21:01
sprawdź cewkę jeszcze bo może pod dużym ciśnieniem uciekać iskra ja tak miałem że miałem iskre ale nie chciał zaskoczyć okazało się że cewka słabą iskrę dawała :)
ZOBACZ!
Ostatnio zmieniony 16 sie 2010, 21:02 przez wicherq94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2010, 17:14
ale iskre ma taką sama na zimnym jak i ciepłym ;/ a może to być wina cylindra ??
Post: 18 sie 2010, 16:45
nikt nic nie pomoże ????
