Dzisiaj jest 24 cze 2026, 16:28
Post: 06 sie 2010, 13:57
startujac i stojac na stopkach skuter dziala normalnie jest fajnie itd. siadam na niego jade 50 metrow i zaczyna sie dusic a silnik wydaje taki odglos jakby nagle go zgasic przy duzej predkosci. I pytanie do wlascicieli NRG ta sruba ze sprezyna jest od wolnych obrotow a ta po lewej bez sprezyny (ona taka schowana troche jest) to od czego moze byc ) ? moze to wina zlego wyregulowania badz czegos innego .. pompa niby dziala dobrze bo leje jak glupia xD gaznik dopiero co wyczyscilem ..
edit. : do tego przy odkreceniu manetki na full jest tak jakby nie chcial tego paliwa a gdy manetka wraca do stanu poprzedniego dziala dalej
Nowicjusz :D
Ostatnio zmieniony 06 sie 2010, 14:38 przez Raisin, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 06 sie 2010, 15:43
Za dużo powietrza w mieszance. Obydwie śruby mają sprężyny a tą bardziej schowaną regulujesz mieszankę. Wkręć ją o obrót i zobacz czy się poprawi. Jeśli tak to wina w regulacji gaźnika.
RoQs pisze:
Post: 06 sie 2010, 17:22
sęk w tym ze jest wykrecona o obrot i zakrecilbym ja do konca ;p a przy zakreconym to nie bardzo ;p
Nowicjusz :D
Post: 06 sie 2010, 21:45
Próbuj :wink:
RoQs pisze:
Post: 07 sie 2010, 12:30
przy kazdym obrocie jest tak samo .. a pompa paliwa moze sie "zapowietrzyc" ?
Nowicjusz :D
Post: 07 sie 2010, 22:06
Seryjne wszystko?
Może gdzieś łapie lewe powietrze albo simmering padł.
RoQs pisze:
Post: 07 sie 2010, 23:27
miałem podobnie
ta duża śrubka musiała być wkręcona do końca żeby dało się jakoś jechać...nigdzie nie łapał powietrza itd
okazało się ze kompresja słaba była
sprawdź ja
Ostatnio zmieniony 07 sie 2010, 23:28 przez młody123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2010, 1:38
kompresja npewno
Sprzedam !! 1200
Post: 08 sie 2010, 22:13
ok
Nowicjusz :D
Post: 09 sie 2010, 8:31
Ale kompresja w motorze ktory ma przejechane nie cale 5000 km? z mojego punktu widzenia wydaje mi sie to nie mozliwe. A iglica w gaźniku ?
Nowicjusz :D
Post: 09 sie 2010, 14:08
możliwe ze coś się stale z pierścieniami itd
sprawdź ja
Post: 09 sie 2010, 21:03
Ja w swoim runneże miałem tak, że było wszystko cacy, na nóżkach działał elegancko ;D a jak wsiadałem to jechał tylko do 40 i jak dałem więcej gazu to gasł i było takie bUUUUUUU słychać a jak pościłem gaz i zwolnił do tych 40 to nagle "ożywał" przyczyną było to, że spadł króciec filtr powietrza- gaźnik, gdy go założyłem było ok ;D jeśli u cb nic nie spadło to wyreguluj dobrze gaźnik
*Cylider Stage6 Streetrace 70cc Full Ported
*Wał Stage6 HPC
*Wydech Stage6 Pro Replica
*Zawór Stage6 NBR
*Krociec Stage6 Viton
*Gaźnik Stage6 BE 21mm
*Filtr Stage6 Double Layer Racing White
