Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:50
 Tytuł: CPI Oliver
Post: 04 sie 2010, 8:27
Witam wczoraj jeżdziłem trochę w deszczu i jak wjechałem w kałuże to skuter zrobił takie uuuuuu i zgasł potem próbowałem go odpalić ale jak odpalił to na niskich obrotach chodzi ale jak dodam gazu to przerywa robi coś takiego (film)
http://www.youtube.com/watch?v=TosZQaiAa_M
CPI Oliver Silnik Aprilia Sr DiTech
Post: 04 sie 2010, 8:50
próbowałeś świece wymienić?
Kewuś RY8 LC......
Silnik Keewayowy ;]
Post: 04 sie 2010, 9:05
Last Chance
sproboj przeczyscic filtr powietrza i gaznik
- 5 g (s6) podkladka za talerzem
- dysza 70
- gasbox samorobka
- sprezynki sprzegla hebo niebieskie / centralka hebo +60
Sprzedam Hebo next generation keeway 16mm/ Aprilie Tuareg Rally 80cc Polini !
Post: 04 sie 2010, 9:17
miałem podobną sytuacje u mnie to był kabel ze świecy.! sprawdź świece, fajke i kabel
wpadnij do mojego Keewaya:
:arrow: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=83424
:arrow: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/RY8/107903
Post: 04 sie 2010, 11:07
.:ŁutaS:., dobrze mówi sprawdź fajke, wyczyść świece i wyreguluj gaźnik powinien po tym śmigać dobrze :lol:
Post: 04 sie 2010, 11:57
Dzięki za rady już chodzi wystarczyło magneto wyczyścić
Post: 07 sie 2010, 18:35
Kurcze znowu to samo :(
Wracałem ze zlotu w deszczu i identycznie to samo tylko że wyczyściłem magneto gażnik świece i filtr i dalej nie ma iskry. Pomocy
Ostatnio zmieniony 07 sie 2010, 18:36 przez Tommek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2010, 21:35
Może woda naleciała do fajki i na świece jakoś i musi wysuszyć się ,ja tak miałem i mam
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 07 sie 2010, 21:48
Tez wracałem ze zlotu w Debrznie i mnie to samo spotkało !! :)
I teraz mi nie działa chwilowo i aku się rozładował
Post: 08 sie 2010, 12:22
Obrazek czy ta dziurka ma coś wspólnego ?
Ostatnio zmieniony 08 sie 2010, 12:30 przez Tommek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2010, 9:53
Sory za PPP ale nikt nie pisze.
Kupiłem nowy iskrownik i teraz jest coś takiego że jak daje gazu to gaśnie
http://www.youtube.com/watch?v=pJqyM6Rpv-g
Pomocy
