Dzisiaj jest 02 lis 2026, 21:22
Post: 11 sie 2008, 14:36
Witam
Jeśli zrobię porting cylindra mk spII i karterów czy żywotność cylindra troszkę spadnie,mocno, czy wcale ??
Pozdrawiam
Post: 11 sie 2008, 20:12
Żywotność w ogóle nie powinna spaść :wink:
Pro - da' way of my life.
Zerknij na moje aukcje! To nic nie kosztuje :)
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=11728312
Post: 12 sie 2008, 10:13
żywotność nie spadnie, osiągi mogą wzrosnąć.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 12 sie 2008, 12:28
Po 1-sze nie zabieraj sie za to sam bo wątpię czy masz wystarczającą wiedzę.
Ja jestem przeciwnikiem portingu zawsze żywotność spada.
Pozdro
Po portingu karterow zywotnosc napewno nie spadnie, ale co do cylindra nie bylbym taki pewien. Czy ktorys z przedmowcow ma do czynienia z portingiem? Wątpie. Idealnym przykładem spadku żywotności po portingu cylindra przez np. Pro Flow, XST czy Kiesler jest stage6 racing. Po profesjonalnych rozwiertach musimy wymieniać tłok co około 100-300km.
Post: 12 sie 2008, 12:45
To może odpuszczę sobie te portingi. A większą moc odczuje się po portingu ? Dużo więcej poleci po poritngu niż przed portingiem ?
Post: 12 sie 2008, 13:31
Wszystko zależy od tego czy miałbyś robić ten porting ty czy jakiś specjalista zajmujący się tym na codzień. Do normalnego użytkowania polecam zrobić porting karterów i samego portu wydechowego pod konkretny wydech. S6R bez portingu na dobrych częściach max 16 PS, a po rozwiercie maxi tuned cylindra i karterow pow. 20 PS powinno byc. Pozdrawiam!
Panthelion
Post: 12 sie 2008, 19:12
No a jeżeli specjalista zajmujący sie tym zrobi porting to żywotność nie spadnie ?. Przecież samo za siebie mówi większa moc mniejsza żywotność a mówisz że o 4KM się może zwiększyć moc to 20KM to już jak mhr team i jego tłok długo nie wytrzymuje. To wreszcie jak to bedzie po tym portingu
Post: 12 sie 2008, 19:27
Jeżeli zrobisz porting cylindra to wiadomo że jego żywotność spadnie bo będzie bardziej wysilony. Tak jak pisał Panthelion zrób porting karterów i okna wydechowego.
-Hebo Manston Replica
- Wał Lektronics Racing
- Wydech Yasuni C16 BE
- Sprzęgło Stage6
- Dzwon Stage6
- Malossi OverRange
- Pasek Malossi Kevlar
- Gaźnik Dell'Orto 19mm
- Króciec Ssący Malossi
- Malossi Torision Controler
