Dzisiaj jest 12 lis 2026, 10:51
Post: 07 sie 2010, 20:45
Czy może mi ktoś pokazać na zdjęciu gdzie jest regulacja od mieszanki benzyny i powietrza ? Wgl nie wiem co jest z tym skuterem raz idzie jak głupi a raz zamuli i ma słabo pod górkę ruszyć a gaźnik jest cały w benzynie :) jak mu dam filtr stożkowy revo s type to znowu nie ma siły ruszyć (dusi się) i nie wiem jak gnoja wyregulować bo dostęp do gaźnika jest beznadziejny. Aha i na ciepłym przerywa jak mu z wolnych obrotów dam pełen gaz :)
Pozdrawiam !
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 07 sie 2010, 20:47
Ta blizej filtra powietrza jest sruba regulacyjna, ta dalej i bardziej wystajaca jest od obrotow ;)
Ku pamięci [*]
Post: 07 sie 2010, 21:56
ej to ja nie mam tam zadnej srugy przy filtrze :O ! Mogę gdzieś dostać takie sruby ? Na mielochu bedą ?
Edit
ej a jak jest gaźnik włożony na kruciec to jak wyregulować ten gaźnik bez rzbierania plastików ja nie mogę się do niego dostać :/ Macie jakieś sposoby na to ?
Edytuj posty!
Jurek
ZOBACZ!
Ostatnio zmieniony 07 sie 2010, 22:03 przez wicherq94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2010, 10:41
Pojazd: Air Max System
ten plastik obok tunelu, pomiędzy 'boczkami' . jest tam chyba 4 śrubki. u mnie tylko na 1 ;p zdejmujesz i regulujesz ;d
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio zmieniony 08 sie 2010, 10:42 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2010, 15:13
Otwierasz klapke od accu, bierzesz długi śrubokręt i regulujesz. Albo normalny i wkładasz tam ręke, warto położyć szmate na accu bo nas może popieścić :P
Post: 08 sie 2010, 16:07
dzięki wielkie panowie ! a jedna sprawa jeszcze bo o to wszyscy zawsze się sprzeczają xd czy jeśli założę filtr revo s type do cylindra serii i tego gaźniczka 12mm i wydechu DIG racing to to coś da czy nic nie pomoże xd czy wgl ten gaźnik powinien być mokry ojciec mówi że w dwusuwach zawsze tak jest ale on i ja wczesśniej jeździłem tylko komarkami xd
ZOBACZ!
Post: 08 sie 2010, 18:15
wicherq94 pisze:
jak napisałeś on
wicherq94 pisze:
nic nie pomoże
Mokry gaźnik z której strony?
Post: 09 sie 2010, 20:56
cały dół ta komora pływakowa czarna jest mokra . Więc nic nie da na przyspieszenie i wgl na prace silnika ... jego elastyczność :)
ZOBACZ!
Ostatnio zmieniony 09 sie 2010, 20:59 przez wicherq94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sie 2010, 21:26
wicherq94 pisze:
Albo ty głupio piszesz albo ja już mam dziś dość. O co ci chodzi? :roll:
Post: 09 sie 2010, 21:46
Zapytałeś co jest mokre . Odpowiadam : mokra jest cała osłona pływaka (ta czarna dolna część gaźnika )
ZOBACZ!
Post: 09 sie 2010, 21:54
Pojazd: BMW E61
To nie moze być tak.
Wymień uszczelke co jest od pływaka i dokręć dobrze komore.
